19.11.2018, 22:22 | #1282 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Оф кос! Лишь только интегратор.
19.11.2018, 22:59 | #1283 (permalink) | |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
20.11.2018, 02:23 | #1284 (permalink) |
Хочу вернутся к вопросу селектора входов, есть две микры CD4011, CD4017, приобрёл три реле Такамисава на 12v. Нашёл в инете две схемы, но включение CD4011 не много разное, какая из схем правильнее будет?
20.11.2018, 05:10 | #1285 (permalink) |
20.11.2018, 13:41 | #1287 (permalink) |
У той что слева вроде есть цепь установки переключателя в нулевое положение (С4, VD1) при подаче питания. А у той что справа на один коммутируемый канал больше. Схема справа более логически верна, а схема слева скорее использует недокументированные возможности микросхемы.
Последний раз редактировалось Sinus; 20.11.2018 в 13:50 |
21.11.2018, 01:39 | #1289 (permalink) |
Начал соберать знакомому аппарат, столкнулся с такой ситуацией, входов будет три, для кассетной деки, cd плеера, и для телефона или компа, на компе и телефоне можно сигнал регулировать выходной, на кассетной деке 250-350 мв.точно не помню, а вот на сидюке 2в. на выходе и не регулируется, вчем собственно проблема, будет индикатор входного сигнала на усилителе, что бы можно было контролировать уровень входного сигнала, как реализовать что бы индикатор при разных уровнях входного сигнала работал одинаково, точнее наверно так: если настроить индикатор под уровень входного сигнала примерно 300мв. уровень сигнала с компа или телефона можно отстроить, а вот как быть с сидюком, какой-то делитель надо? Раньше с таким не сталкивался, а тут вот приперло Даже если просто с сидюка беру сигнал то усилитель уходит в перегруз по входу предварительного усилителя, с остальными источниками проблем нет, можно всегда подкоректировать, да и сам регулятор громкости стоит перед усилителем мощности, прошу помощи в этом вопросе.
Последний раз редактировалось satellit; 21.11.2018 в 01:45 |
21.11.2018, 01:50 | #1290 (permalink) |
