04.01.2015, 21:39 | #11 (permalink) |
04.01.2015, 21:39 | |
Темы уже встречались, ознакомьтесь с информацией которую они содержат Лабораторный блок питания из UPSа Лабораторный блок питания из БП компьютера Лабораторный блок питания Лабораторный блок питания Лабораторный блок питания на LM301 |
04.01.2015, 22:09 | #12 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Если мост рассчитан на 4 Ампера то это в купе с радиатором. В вашем случае радиатор не обязательно, так как ваша схема рассчитана максимум на 1,5 ампера. Я имел в виду что 4 амперный мост без радиатора с током нагрузки ~ 1 ампер может работать долго. На больше надо ставить радиатор.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
04.01.2015, 22:16 | #13 (permalink) | |
А вот вопрос зачем в схеме конденсаторы c2,c3,c4? И как они работают в схеме? |
04.01.2015, 22:32 | #14 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Транс любой, от старого телека, бесперебойника умершего и т.д. На край, вторичку перемотать под нужный вольтаж.
04.01.2015, 22:45 | #15 (permalink) |
А так, транс как на картинке ОСО-0.25/220/ 36В на базах 500 рублей стоит.
05.01.2015, 00:39 | #16 (permalink) |
EI66*28 220v to 2x12v 25W - вот такой пойдет.
ТПК-2 (ТПГ-2) 27V или такой. Из отечественных мне больше нравится такой: ТА 1 127/220-50 . Последний раз редактировалось Николай_С; 05.01.2015 в 00:44 |
05.01.2015, 07:46 | #19 (permalink) |
Стесняюсь спросить, чем это может нравиться анодный трансформатор, мощностью, всего 15W ?
Учитывая, что со вторичных обмоток можно получить не более 0, 432 А тока ? ТА1-220-50 и ТА1-127/220-50 - Анодно-накальные трансформаторы - ТРАНСФОРМАТОРЫ, ИНДУКТИВНОСТИ - Электронные компоненты (каталог) - Телефония и Элек Из унифицированных трансформаторов, можно использовать серию ТПП Справочник по трансформаторам питания типа ТПП - Справочник - RadioLibrary А такой каким образом подойдёт, если у него вообще ток 0,1А ? Последний раз редактировалось sergeisam; 05.01.2015 в 07:54 |
11.01.2015, 17:13 | #20 (permalink) | |
Но есть пару вопросов. Переменный резистор я взял на 10 кОм, на 5 не было, насколько я знаю это большой роли не сыграет, я правильно думаю? И вот как узнать на сколько ватт нужны резисторы? |
