Старый 08.02.2015, 23:36   #71 (permalink)
noxior
Да.
Параллельное включение однотипных обморок увеличивает максимально допустимый ток. Только помните о том, что Ваш трансформатор рассчитан на 49 Вт и не превышайте долговременную снимаемую с него мощность.
Для любого типа магнитопровода существует массо-габаритная корреляция с мощностью. Это научитесь определять сами со временем.
А вот этого делать не надо!!!
Ваш трансформатор не имеет защиты от короткого замыкания (КЗ), а именно им является подключенный к обмотке амперметр. При правильно рассчитанном предохранителе он д.б. сгореть.
14 А - это не ток холостого хода, а ток короткого замыкания.
Вопрос "Что делать?" в данном случае не актуален. Соединяете соответствующие выводы обморок и делаете свой БП дальше. Если хотите проверить правильность соединения, то Светлана уже ответила на этот вопрос в параллельной теме. Помощь новичку
значит не все потеряно) думать не разучился)
а во по поводу определения тока холостого хода, пожалуйста расскажите поподробнее.
Я так понял что необходимо включить нагрузку, и увеличивать ее вплоть до того момента когда напряжение не упадет на 10%. тут я прав? какую нагрузку мне стоит приобрести чтобы сделать необходимые замеры?
П.С. спасибо вам, вы как всегда больше всех мне рассказуете)
П.С.С. и другим людям тоже спасибо)
noxior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 08:28   #72 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от noxior Посмотреть сообщение
Что тут рассказывать... Нужно просто понять и запомнить, что "током холостого хода" трансформатора называется ток в первичной обмотке, подключенной к сети, когда ко вторичным обмоткам ничего не подключено.
Для таких целей у мня есть мощный реостат и мощные проволочные подстроечные резисторы. Раньше, когда их не было, использовала спираль от плитки, подключая её на разную длину...
Старый 09.02.2015, 16:34   #73 (permalink)
noxior
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Что тут рассказывать... Нужно просто понять и запомнить, что "током холостого хода" трансформатора называется ток в первичной обмотке, подключенной к сети, когда ко вторичным обмоткам ничего не подключено.Для таких целей у мня есть мощный реостат и мощные проволочные подстроечные резисторы. Раньше, когда их не было, использовала спираль от плитки, подключая её на разную длину...
Какой реостат, какие резисторы?
Старый 09.02.2015, 17:04   #74 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Реостат
Мощный резистор
Старый 10.02.2015, 01:03   #75 (permalink)
noxior
я так понял что надо выбрать толи одно, толи другое. можете мне подсказать необходимые номиналы и характеристики, мощность, предельное сопротивление? чтобы в дальнейшем не только на этом трансформаторе мог определять его характеристики, а и на других, даже более мощных...
Последний раз редактировалось noxior; 10.02.2015 в 01:09
Старый 19.02.2015, 00:36   #76 (permalink)
noxior
Здравствуйте! мне нужна помощь. Вот очень много всего прочитал насчет создания печатных плат. Вот собрал все воедино. и Хочу поинтересоваться все ли я правильно понял.
что необходимо: мелкозернистая наждачка, фольгированный текстолит, стеклотекстолит, ножовка, дрель, жидкий флюс, олово да побольше, журнальная бумага, лазерный принтер.
распечатать рисунок на журнальной бумаге. нужно зачистить фольгированный текстолит мелкозернистой бумагой. потом его обезжирить ацетоном(дабы без пальцев было).
приложу бумагу на стеклотекстолит и чуть чуть повожу по нему утюгом(чтобы приклеилось хоть чуть чуть), накрою книгой,
и потом быстро в духовку. находится в духовке будет пол часа. после этого вытаскиваю, отдераю бумагу,
и если есть пробелы то маркером или лаком для ногтей их замажу. окунуть на пол часа в ванну из хлорного железа
с водой(1:3). Просверлить дрелью(вот момент интересный), а разве у нее сверло не через чур толстое для маленьких отверстий платы?
потом каким-то жидким флусом(еще не определился чем) надо обработать плату и пролудить.
Все правильно понял?
Старый 19.02.2015, 07:24   #77 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Для начала, с чего вдруг в теме Лабораторный блок питания для новичка, задаётся вопрос о
Для новичков есть специальный раздел Электроника для начинающих - Технический форум .
И далее
А то, что свёрла бывают различных диаметров - это секретная информация ?
И ещё
в хлорном железе надо держать плату, пока не вытравится не защищённая фольга.
Старый 19.02.2015, 09:32   #78 (permalink)
noxior
И ещё
Насчет темы,я задал там где нужно под себя, я тут разрабатываю и задаю вопросы по своему блоку, в своей же теме.
А насчет того что в хлорное железо окунать именно плату ничего нового не услышал.
Вам просто захотелось пообщаться?
Старый 19.02.2015, 10:45   #79 (permalink)
BH3
что необходимо: .... ... дрель, жидкий флюс, олово да побольше, ...
Дрель Моя маленькая дрелька
Жидкий флюс можно сделать самому, растворив канифоль в спирте
Олова не надо, лучше трубчатый припой с флюсом внутри
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 01:34   #80 (permalink)
noxior
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
Насчет олова и флюса спасибо, и дрели тоже, но я думаю что еще и дрель делать на данном этапе будет сложно и повредит мою сосредоточенность на пути к цели, создания лабораторного блока питания.
Тогда похожу по рынку может есть дрели с ну очень тонкими сверлами, ну или еще что....
Насколько я понял замечаний по поводу алгоритма по созданию схемы нет? Можна сккуплятся и смело делать дело?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
