17.01.2015, 01:07 | #41 (permalink) | |
17.01.2015, 01:40 | #42 (permalink) |
и обратно же, я прочитал достаточно чтобы понять что есть много способов и растворов для травления.
Итак начнем сначала. 1. Мне нужен стеклотекстолит. Где его можна найти? каких размеров взять для начала? 2. Попробую на фотобумаге....просить бумагу с наименьшей плотностью? и вот какой из рисунков распечатывать? в архиве со схемой были эти три рисунка насколько я понимаю это не то что надо, а если есть то что надо то что именно распечатать?? и еще был файл к программе которую только что скачал, там схема ....наверно ее скорее всего и надо печатать....вобщем жду советов) ответьте на вопросы) |
17.01.2015, 10:26 | #43 (permalink) |
Да, если делать ЛУТом, её надо распечатать и протравить. А на "этих трёх рисунках" упрощённый вариант платы, её не надо печатать и травить, дорожки прорезаются резаком или просто обломком ножовочного полотна по металлу
17.01.2015, 15:26 | #44 (permalink) |
noxior
Если Вы все таки решились сделать ПРОСТЕНЬКИЙ блок питания для новичка то делайте его уже на макетной плате(все равно он у вас долго не прослужит(вы захотите его сделать мощнее и все такое...))Если же у вас желание сделать что то более серьезное то и рассмотрите более серьезные схемы(такие как с регулировкой тока и напряжения)Я лично считаю лишним делать простой БП на печатке(я делаю простые вообще навесным монтажом) |
17.01.2015, 16:10 | #45 (permalink) | |
2. Попробую на фотобумаге....просить бумагу с наименьшей плотностью? 3. Как подготовить к распечатке ту схему? или тупо сделать скрин такой как она есть в программе и распечатать на фотобумаге? |
29.01.2015, 23:35 | #48 (permalink) |
трансформатор найти не удалось. Разобрал старый магнитофон, который стоял пылился и захотели выкинуть. в нем был следующий трансформатор, судя по всему он должен выдавать на вторичной обмотке 127 вольт. Думаю использовать его для своих целей, перемотав вторичную обмотку. Снял изоленту, и металлическую оболочку, и добрался до сердечника.. А дальше то что? как снять сердечник?
30.01.2015, 10:11 | #49 (permalink) |
Нашёл же...Название у "старого магнитофона" есть?Судя по ЧЕМУ?Не торопись с перемоткой, сначала надо включить в сеть и замерить напряжения на выходе Как то так
30.01.2015, 12:33 | #50 (permalink) |
R1-LED1-C2-C4-D2-D3 МОЖЕШЬ НЕ СТАВИТЬ ТАКЖЕ БУДЕТ ВСЁ РАБОТАТЬ А ДАЛЬШЕ УЖЕ МОЖНО ДОРАБОТАТЬ ПОСТАВИТЬ УСИЛИТЕЛЬ НА ТРАНЗИСТОРЕ КТ805 ИЛИ КТ819 ИЛИ 2N3055 И БУДЕТ НА ВЫХОДЕ 1.2-25 И ТОК 10 А ЗАВИСИТ ОТ ТРАНСФОРМАТОРА ЧЕМ МОЩНЕЙ ПОСТАВИШЬ ТЕМ ЛУЧШЕ У МЯ ТАКОЙ УЖЕ МНОГО ЛЕТ ПАШЕТ . НО Я ДОРАБОТАЛ СХЕМУ НЕМНОГО И ВСЁ.
