08.02.2015, 18:18 | #61 (permalink) | |
Допустим почему лампа не горит при подключении ее к первичной обмотки(когда она используется как предохранитель)? Вот допустим мерял вчера силу тока вторичной обмотки с лампочкой 60 ватт, получалась цепь трансформатор-лампа-амперметр-трансформатор, и транс выдавал 0,5А, правильно ли я делал? И вобще там так запутанно расписано что я просто фонарею Последний раз редактировалось noxior; 08.02.2015 в 18:24 |
08.02.2015, 18:43 | #63 (permalink) | |
Я правильно рассчитывал силу тока? помогите мне с этим вопрос пожалуйста |
08.02.2015, 18:45 | #64 (permalink) | |
Действительно, трансформатор представляет из себя дроссель, включенный в цепь переменного тока. Ток, протекающий через него, равен U / Xl , где Xl - реактивное сопротивление дросселя и оно равно 2 * П * f * L, где f - частота переменного тока, а L - его индуктивность. Пока трансформатор не нагружен, его индуктивность максимальна, а ток холостого хода минимален. Стоит нагрузить трансформатор, его индуктивность уменьшается, индуктивная составляющая сопротивления тоже уменьшается, а ток первичной обмотки возрастает. Последний раз редактировалось Николай_С; 08.02.2015 в 18:51 |
08.02.2015, 18:49 | #65 (permalink) | |
Но вопрос все так же остался, как мне замрять силу тока наиболее оптимально? Вот допустим мерял вчера силу тока вторичной обмотки с лампочкой 60 ватт, получалась цепь трансформатор-лампа-амперметр-трансформатор, и транс выдавал 0,5А, правильно ли я делал? |
08.02.2015, 19:18 | #67 (permalink) | |
Для начала, надо убрать последовательно включенную лампочку из цепи первичной обмотки. Она нужна только при первом проверочном включении чтобы определить исправность трансформатора. Определить подходит или нет трансформатор для поставленных задач можно двумя путями: расчетным и экспериментальным. Расчетный исходит от известных технических характеристик трансформатора, взятые из справочника или формуляра завода-производителя. Экспериментальный используется в том случае, если про данный трансформатор ничего не известно. Он более сложный и требует наличия начальных знаний по электротехнике. P.s. по Вашему подопечному инфы предостаточно, поэтому я бы рекомендовал воспользоваться расчетным путем. Последний раз редактировалось Николай_С; 08.02.2015 в 19:24 |
08.02.2015, 22:37 | #69 (permalink) | |
Вот судя по максимальной мощности трансформатора получить 1,5А реально, хоть и не надолго, и по сути мне надолго не надо, лишь пробовать мелкие схемки для дальнейшего обучения. И это осуществимо если подключить две обмотки параллельно друг другу. Тут я прав? Посчитать из характеристик хорошо, но для дальнейшего лучше всего будет научиться определять характеристики самому(мало ли что). Единственное что я не могу понять как делать так это определять мощность, и узнавать сколько ампер предельно может выдавать трансформатор. Сперва меня интересует способ определения вышеописанных величин без разборки самого транса. Как это можно осуществить? Вымерять силу тока, и получить мощность транса? Помогите пожалуйста в этом вопросе. Допустим я к выводам подключаю амперметр, точно так же как и вольтметр, и у меня амперметр выдает в раене 14 ампер. Я осознаю что это не ток холостого хода, как мне дальше поступать что считать и как подключать, и с чем подключать? Последний раз редактировалось noxior; 08.02.2015 в 22:44 |
08.02.2015, 23:09 | #70 (permalink) | ||
Параллельное включение однотипных обморок увеличивает максимально допустимый ток. Только помните о том, что Ваш трансформатор рассчитан на 49 Вт и не превышайте долговременную снимаемую с него мощность. Для любого типа магнитопровода существует массо-габаритная корреляция с мощностью. Это научитесь определять сами со временем. Цитата:
Ваш трансформатор не имеет защиты от короткого замыкания (КЗ), а именно им является подключенный к обмотке амперметр. При правильно рассчитанном предохранителе он д.б. сгореть. 14 А - это не ток холостого хода, а ток короткого замыкания. Вопрос "Что делать?" в данном случае не актуален. Соединяете соответствующие выводы обморок и делаете свой БП дальше. Если хотите проверить правильность соединения, то Светлана уже ответила на этот вопрос в параллельной теме. Помощь новичку Последний раз редактировалось Николай_С; 08.02.2015 в 23:19 |
