05.04.2015, 02:15 | #111 (permalink) |
15.04.2015, 01:27 | #115 (permalink) |
вот наконецто доделал плату. в процессе создания были обнаружены следующие проблемы и вопросы)
1. я понял что надо распечатывать только в зеркальном виде!) моя первая попытка поэтому не удалась) 2. В первый раз как не странно я продержал утюг достаточно, и рисунок идеальнейше перевелся на текстолит, а во второй раз недодержал, поэтому дорисовывал маркером... 3. были проблемы с дрелью, но это другая тема) 4. При травлении на плате образуются подписи элементов, или вот допустим круг от конденсатора. Если и его лудить то тогда получается дорожки будут соприкасаться, это нормально? и вобще надписи и обозначения надо лудить? 5. и последнее, нужны ваши комментарии и критика, чтобы не делать ошибок в дальнейшем. |
16.04.2015, 21:03 | #118 (permalink) |
Маленький совет - непосредственно перед облудкой нужно пройтись по плате нулёвкой.
Лудить нужно тонким слоем. Для этого лучше всего использовать оплётку экранированного кабеля или специальную оплётку для снятия припоя нужного размера. |
19.04.2015, 17:40 | #119 (permalink) |
спасибо за советы...
вот все таки решил переделать, очень не нравилось как залудил, та и дорожки криво лягли.... но когда напаивал элементы появилось пару новых вопросов: 1. Какой высоты должны быть ножки элементов? на картике длина ножки светодиода 2,5 сантиметра)) 2. нужен ли какой либо радиатор для стабилизатора? 3. И мне кажется схема не правильно нарисована... конденсатор С2, на своем месте стоит? судя по схеме должны идти диод и резистор.... потом вроде как ошибка в резисторе который для диода? на сколько ом он должен быть? по схеме он должен быть на 18кОм, но в спринте где схема нарисована, указано что у этого резистора 10кОм. в спринте в конце еще указано сопротивление 2кОм. Но на схеме его нету........................... разьясните мне эти неточности пожалуйста.... |
21.04.2015, 12:50 | #120 (permalink) | |||
Но если не вдаваться в тонкости, то основная задача - не перегреть радиоэлемент при пайке и сделать так, чтобы пайка была надежной, а сам элемент не оторвался при вибрации. Цитата:
Рассчитывается примерно так: - находим максимальную долговременную мощность, которая будет выделяться на радиоэлементе: P = U * I, где U - напряжение на элементе, I - ток в цепи. В вашем случае P = 30 * 1,5 = 45 Вт - подбираем систему охлаждения. Это может быть пассивная (только радиатор) или активная (радиатор+кулер, радиатор+ВСО...). Цитата:
От перестановки мест слагаемых сумма е меняется. |
