06.05.2015, 02:15 | #141 (permalink) |
06.05.2015, 11:57 | #143 (permalink) |
А чего стесняться-то?
Все с чего-нибудь начинали. Выскажу сразу ряд замечаний по монтажу. - Радиодетали на ПП монтируются вплотную, т.е. эл. конденсаторы нужно ставить на его резиновое основание, резисторы, диоды и пр. монтировать на ПП опуская их до плотного контакта со стеклотекстолитом. - Количество проводов д.б. сведено до минимально необходимого. Всё что возможно, должно быть смонтировано на ПП. - В одно отверстия д.б. установлено не более одного вывода или провода. Если промахнулись при моделировании, то нужно рядом просверлить дополнительные отверстия, просунуть в них ножки детали, а с противоположной стороны их загнуть и соединить с имеющимися проводниками или контактными площадками. - Провода монтируются на ПП до полного опускания очищенного от изоляции токопровода в монтажное отверстие. Иное недопустимо! - Диодная сборка (мост) при предельных режимах работы стабилизатора будет сильно нагреваться. Нужно предусмотреть возможность её монтажа на теплоотвод. На Вашем месте я бы переделал монтаж с учетом вышеперечисленных замечаний и выложил новые фотки. Последний раз редактировалось Николай_С; 06.05.2015 в 12:03 |
06.05.2015, 18:53 | #144 (permalink) | ||
Я вот думаю может купить переменный резистор с большей мощностью, на сколько тогда взять??? ибо у меня на 0,25Вт....Однозначно через этот резистор идут чрезмерно большие токи...Но почему схема не реагирует на него? диоды вроде правильно поставил... Возможно лм не работоспособна? |
06.05.2015, 19:16 | #145 (permalink) | |
Но мною подмечено, что красиво сделанное устройство начинает работать сразу. Какие такие "чрезмерно большие токи"? Там д.б. не более 5 мА. |
06.05.2015, 19:33 | #146 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
06.05.2015, 20:03 | #147 (permalink) | |
И вот еще одно, необходимо подкинуть к выводам резистор 1кОм? Зачем, нужна нагрузка? А в монтаже на фотках вы заметили что либо связанное с полярность элементов? Может там проблема? |
06.05.2015, 22:33 | #148 (permalink) | ||
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
06.05.2015, 23:28 | #150 (permalink) | |
30В / 5,3кОм = 5,6мА |
