15.12.2020, 23:54 | #71 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Сначала проводим измерения напряжений на всех 4 базах, колекторах и эмитэрах ( они подписаны прям на плате соответствующими буквами) - записываем данные на листок . Если есть отличия - тогда выпаиваем и проверяем. 315 и 361(оранжевые,бывают желтые) - часто в обрывах бывали , их проверять обязательно, сначала измерениями. Если нет реакции каналов на подачу звука - ищем общий каскад (ОН ВВЕРХУ СХЕМЫ СЛЕВА) - после которого сигналы расходятся на 4 усилителя с фильтрами частот . |
16.12.2020, 00:24 | #72 (permalink) |
А также бывают ещё и красные, и зелёные, и чёрные ...
16.12.2020, 01:49 | #75 (permalink) |
Ориентироваться надо по регуляторам. На них указаны цвета каналов.
16.12.2020, 01:53 | #76 (permalink) |
Есть проводки соединяющие вых/вх плат № 16 17 18 19 - пробуйте отпаять или перерезать, если это как то проявится на яркости ламп)
потом замените провода если нужно Собственно подавая на входы логики положительный или отрицательный сигнал - можно проверять весь канал от входа логики. А с генератором меандра - тем более. Нумерация проводов поправлена по просьбе автора. Модератор. |
16.12.2020, 15:44 | #78 (permalink) |
О! Первая здравая мысль начиная с восьмой страницы от начала темы. Если так дальше дело пойдёт, то шоу продлится весь следующий год.
16.12.2020, 16:28 | #79 (permalink) |
Мало ли, хотя одна из имс теплая (тактовый генератор похоже працует )как писали ранее)
Здесь же отчетов по измерениям не поступало до сих - может и дождемся еще... Последний раз редактировалось Alex GFDS; 16.12.2020 в 16:35 |
17.12.2020, 00:53 | #80 (permalink) | |
Можно по каждому каналу подробнее подвести таскать итог? Реакция красного синего зеленого желтого - по фону , сигналу , в нулевых положениях? |
