Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Цветомузыка
Старый 12.12.2020, 22:11   #41 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
отпаиваете от управляющего электрода проводок и подключаете электропитание. Если лампочка не горит (длительное время), значит всё в порядке. Если мигает или горит постоянно - тиристор на замену.
Возьмите себе это на заметку, очень эффективно. Кстати, управляющий электрод - это меньший из двух изолированных на корпусе тиристора. И можно менять провода, подводящие сигнал к нему, с других тиристоров, это сузит поиск.
Сообщение от gudzmen Посмотреть сообщение
Жёлтая накал постоянно горит, реакции на музыку практически нет.
Насколько помню, желтый это подсветка, полным накалом горит когда нет сигнала для других каналов.
Старый 12.12.2020, 22:38   #42 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Ja-ja, Richtig gesagt !...
Это фон ...
Старый 13.12.2020, 12:53   #43 (permalink)
gudzmen
Кто подскажет. Что за транзисторы?
gudzmen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2020, 13:02   #44 (permalink)
Alex GFDS
Сказал(а) спасибо: 18
Черные на первом рисунке - КТ502( ПО СХЕМЕ)
Оранжевые слева - кт315, справа - кт361 (если буква по центру корпуса)
Alex GFDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2020, 13:26   #45 (permalink)
gudzmen
Ещё одна проблема. Не могу разобраться по плате, с каналами. Какие транзисторы и териисторы отвечают за цвета. На счёт подсветки. Всё же отвечает синий. Опишу как стала работать установка после замены конденсаторов, и одного теристора. Цветомузыку не включал три дня. Потом решил включить. Когда включил, заработали почти все каналы, синий тоже и работал как фоновый. Жёлтый как писал выше, постоянно горел нить накала. При регулировке жёлтого, лампа горела ярче, но мигала еле,еле. Все три остальные работали нормально. Через пять минут работы, синий опять начал гореть,перестал реагировать на регуляторы. Жёлтый остался в тако же режиме.
Старый 13.12.2020, 13:32   #46 (permalink)
gudzmen
Сообщение от Alex GFDS Посмотреть сообщение
Спасибо. Я смотрел по похожей схеме, там стоят такие же баченки но с жёлтой точкой КТ 502 Д, а у меня без жёлтой.
Старый 13.12.2020, 14:33   #47 (permalink)
Alex GFDS
Цветовая маркировка бывает разная в зависимости от характеристик
после производства , их для этого и маркируют , чтоб проще подбирать при замене.
Не всегда есть возможность нанести буквенную маркировку на малых корпусах,
поэтому применяют цветовую.
Старый 13.12.2020, 15:20   #48 (permalink)
Alex GFDS
Ждем, что вы там намерили по БП.
Экспортируете страницу из pdf в jpeg - открываете
в Paint - проводите измерения и помечаете на схеме .
Рисунок в студию.
Можете пометки делать на фотках платы - там видны однотипные транзисторы ,
резисторы и т д с одинаковыми номиналами - меряйте и помечайте , так будет понятней и вам и нам .
Последний раз редактировалось Alex GFDS; 13.12.2020 в 15:27
Старый 13.12.2020, 15:22   #49 (permalink)
Alex GFDS
А как вообще этот аппарат должен работать без подачи сигналов на входы ?
Он может работать в режиме бегущих огней или еще в каких ?
Старый 13.12.2020, 17:08   #50 (permalink)
gudzmen
Сигнал подаю с телефона на усилитель , снимаю и подаю на цвет.установку. лампы работают по частотам. вч. сред. низ. И фон.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:36.
