Приставка Спектр 301
  • Автор темы Автор темы gudzmen
Конечно можно,главное на напряжение смотрите,что бы не ниже было.
Наверное, тиристор. Он обиделся и потому отказывается работать. ;)
Судя по фоткам, электролиты не менянные, а надо. Обязательны к замене все конденсаторы с логотипом реторты (Бакинский радиозавод). Импортные вполне пойдут.
Тиристоры все проверил, нашел один дохлый. Заменил на новый с буквой Л а стоят с Н
может кто-то,что подскажет?
Чтоб не тянуть кота за "хвост":
нужна определенная методика в подходе
к ремонту сего агрегата. В наличии , так понимаю, имеется паяльник , тестер , схожая схемотехника и желание.
Как минимум нужно провести измерения по "постоянке" , прозвонить все имеющиеся диоды и стабилитроны , одно-позиционные сопротивления , так как
каналы одинаково спроектированы - соответственно и показания прибора будут
схожи , на сильное отличие обратить внимание и разбираться в данном узле.
Определить один эталонный канал , который работоспособен , если таковой хотя бы имеется, и на него ориентир держать .
Начать желательно с БП и схемы стабилизатора , таким образом исключить возможных виновников. Измерять , фиксировать на электронной принципиальной схеме либо распечатать ее при наличии принтера и помечать ( в общем сделать карту напряжений узлов)....
Все правильно говоришь, но для начала надо заменить все электролиты. Замерить питание, а потом уже можно думать ... :)))
Да, это нужно было сделать уже вчера)):)))
Полагаю ТС уже занялся этим и остальными рекомендациями,
ибо :telepat: и врятли можно чем то еще помочь не имея данных
по измерениям.
Не надо. Есть же работающий канал, и он работает со старыми электролитами. Менять же детали превентивно нет смысла, а у неопытного человека эта игра в угадайку может нанести вред.
Определить один эталонный канал.. и на него ориентир держать .
Вот и вся методика, на выходной каскад рабочего канала можно подавать сигналы с других, это сузит поле поиска.
Ещё такой вопрос.не завалялась ли у кого монтажная схема?
Я обычно подсвечиваю нижнюю сторону , таким образом можно
более - менее определить связь между элементами.
Либо сфоткать тыльную сторону и тонкими маркерами различных цветов
отрисовать дорожки между элементами c фронтальной стороны,
каждого своего канала, это можно сделать и подсветив с тыла .
Извини, ты прав, я просто со своей точки зрения, а для набора опыта действительно, надо по твоему ... :(
Но начать лучше с питания ... :)
Спасибочки Вам всем. Буду держать, а вдруг , получиться.
Осталось только разобратьсч в каналах, где какой.
Фотки бы каждой платы отдельно - не читаются номиналы
Имелось ввиду позиционное обозначение)
Поменял все конденсаторы. Аппарат не включал неделю. Сегодня включил, заработали все лампы, кроме жёлтой. Жёлтая накал постоянно горит, реакции на музыку практически нет. Поработав пять минут,синий, опять начал гореть постоянно. Может пробивает териистор. Но какой не знаю. Проверял проверочным прибором,( лапочка с батарейками) териисторы включаються и выключается .Покаазывает, что все териисторы рабочие. Правда я их не отпаивал. Может что не правильно сделал?
    68.6 KB · Просмотры: 76
    74.3 KB · Просмотры: 62
Тестер хотя бы имеется?
Тиристор проверяется следующим образом: отпаиваете от управляющего электрода проводок и подключаете электропитание. Если лампочка не горит (длительное время), значит всё в порядке. Если мигает или горит постоянно - тиристор на замену.
Не просто-ли лучше просто тестером ?... :)))
