20.12.2020, 18:18 | #95 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
Сейчас важно определить работоспособность последней платы , без этого двигать к началу нет смысла . Тем более нужно разобраться с каналом у которого , как вы писали , через несколько минут появляется постоянное свечение лампы ( при выведенных регуляторах в "0"). То ли дело в тиристоре , то ли в управляющих сигналах на его упр. выводе. ( если нечем заменить для проверки , можно временно перепаять с любого соседнего управл, вывода самих тиристоров)нам важно проверить и убедиться в работоспособности последней платы , а именно каналов. |
20.12.2020, 18:52 | #97 (permalink) |
Может не правильно меряю? Я уже ничего не пойму. Тестер выставил на 20 вольт, черный (землю), подцепил на корпус приставки, красный ( плюсовой) по намеченным точкам.
20.12.2020, 19:00 | #98 (permalink) |
На выводе 14 микросхем гляньте напряжение , оно в районе 5в должно быть.
Также проверьте на всех эмитерах кт502, на коллекторах этих же, оно не должно отличаться сильно. Последний раз редактировалось Alex GFDS; 20.12.2020 в 19:08 |
20.12.2020, 19:16 | #99 (permalink) |
Как и писалось раньше , измерения проводить начиная с БП.
Те большие кондеры на 25в и 16в - какие напряжения на них , как минимум они не должны превышать 25в и 16в соответственно . Из схемы примерно видно - около -20в и +12в на втором (относительно общей, средней точки) , а после регулирующего транзистора , на котором нет радиатора - около +5в. |
20.12.2020, 19:20 | #100 (permalink) |
