20.12.2020, 19:43 | #103 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
А в данном аппарате сигналы в основном импульсные,(помимо звуковых ,которые доходят до транзисторов фоновых каскадов) так как есть логика, каскад фона, трансы развязки , а они работают в импульсном режиме, могут попискивать при работе. |
20.12.2020, 19:48 | #105 (permalink) |
20.12.2020, 19:52 | #106 (permalink) | |
ЦИФРЫ?
Напишите что намеряли по факту, с чем трудности? По схеме ориентируетесь? Или сложность? |
20.12.2020, 19:56 | #107 (permalink) |
Красный, жёлтый, рабочие. Зелёный, реагирует на сигнал слабо, нить накала при опущенном ползунки горит постоянно. Синий как писал раньше, сразу работает потом загорается постоянно.
20.12.2020, 20:21 | #108 (permalink) | |
Вот, уже кое чего. Значит фон и звуковое управление работает,
соответственно входной каскад (VT1 - VT4) - рабочий.... Также общий каскад фона , каналы усиления красного и желтого тоже, к фильтрам вопросов нет, пропускают. Цитата:
Сначала пробуем вариант выше либо меняем тиристор , если есть в наличии . 1, 2, 3 , C - рабочие, C - назовем сумматором сигналов. Последний раз редактировалось Alex GFDS; 20.12.2020 в 20:31 |
21.12.2020, 00:05 | #110 (permalink) |
Перепаял на теристорах управляющие между синим и зелёным, начали горететь постоянно и синий и зелёный. Вернул обратно, зелёный слегка мигает, синий так же горит. Поменял териисторы местами, взял от рабочего красного перекинул на зелёный, зелёный начал гореть постоянно. Вернул обратно тот теристор который стоял, опять немного начал мигать.
Ни чего не пойму? |
