Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Цветомузыка
Старый 08.12.2020, 01:47   #21 (permalink)
юранн
Аватар для юранн
Конечно можно,главное на напряжение смотрите,что бы не ниже было.
юранн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2020, 06:06   #22 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Наверное, тиристор. Он обиделся и потому отказывается работать
Получается террористор. Гнать таких ссаными тряпками
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2020, 15:28   #23 (permalink)
gudzmen
Наверное, тиристор. Он обиделся и потому отказывается работать.
Судя по фоткам, электролиты не менянные, а надо. Обязательны к замене все конденсаторы с логотипом реторты (Бакинский радиозавод). Импортные вполне пойдут.
Тиристоры все проверил, нашел один дохлый. Заменил на новый с буквой Л а стоят с Н
gudzmen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2020, 23:14   #24 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от gudzmen Посмотреть сообщение
Результат есть? ))
Старый 09.12.2020, 00:28   #25 (permalink)
Alex GFDS
Сказал(а) спасибо: 18
может кто-то,что подскажет?
Чтоб не тянуть кота за "хвост":
нужна определенная методика в подходе
к ремонту сего агрегата. В наличии , так понимаю, имеется паяльник , тестер , схожая схемотехника и желание.
Как минимум нужно провести измерения по "постоянке" , прозвонить все имеющиеся диоды и стабилитроны , одно-позиционные сопротивления , так как
каналы одинаково спроектированы - соответственно и показания прибора будут
схожи , на сильное отличие обратить внимание и разбираться в данном узле.
Определить один эталонный канал , который работоспособен , если таковой хотя бы имеется, и на него ориентир держать .
Начать желательно с БП и схемы стабилизатора , таким образом исключить возможных виновников. Измерять , фиксировать на электронной принципиальной схеме либо распечатать ее при наличии принтера и помечать ( в общем сделать карту напряжений узлов)....
Alex GFDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 23:10   #26 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Все правильно говоришь, но для начала надо заменить все электролиты. Замерить питание, а потом уже можно думать ...
Старый 09.12.2020, 23:32   #27 (permalink)
Alex GFDS
Да, это нужно было сделать уже вчера))
Полагаю ТС уже занялся этим и остальными рекомендациями,
ибо и врятли можно чем то еще помочь не имея данных
по измерениям.
Старый 09.12.2020, 23:32   #28 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Не надо. Есть же работающий канал, и он работает со старыми электролитами. Менять же детали превентивно нет смысла, а у неопытного человека эта игра в угадайку может нанести вред.
Сообщение от Alex GFDS Посмотреть сообщение
Определить один эталонный канал.. и на него ориентир держать .
Вот и вся методика, на выходной каскад рабочего канала можно подавать сигналы с других, это сузит поле поиска.
Старый 09.12.2020, 23:45   #29 (permalink)
Alex GFDS
Ещё такой вопрос.не завалялась ли у кого монтажная схема?
Я обычно подсвечиваю нижнюю сторону , таким образом можно
более - менее определить связь между элементами.
Либо сфоткать тыльную сторону и тонкими маркерами различных цветов
отрисовать дорожки между элементами c фронтальной стороны,
каждого своего канала, это можно сделать и подсветив с тыла .
Последний раз редактировалось Alex GFDS; 09.12.2020 в 23:54
Старый 09.12.2020, 23:59   #30 (permalink)
George Smith
Извини, ты прав, я просто со своей точки зрения, а для набора опыта действительно, надо по твоему ...
Но начать лучше с питания ...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:35.
