21.12.2020, 01:19 | #111 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Это нужно проверить. Кстати, тиристоры не нужно демонтировать , достаточно отпаять проводки с управляющих выводов , нарастить и припаять к проверяемым. Тиристоры пока под вопросом.( в зел и син каналах) Также можно выводы проводов 16 17 18 19 выпаять и на их места впаять доп провода (лучше в цвет канала, удобно использовать разъемное соединение на 4 одиночные фишки) чтобы менять сигналы подаваемые на входы логики( с выходов каналов желтого и красного(речь о предварительном каскаде, наз. его так) подать на каналы синего и зеленого) таким образом можно проверить весь каскад от сумматора до нагрузки.( разъемное соединение удобней) Главное не запутаться в цветах ламп. Последний раз редактировалось Alex GFDS; 21.12.2020 в 01:29 |
21.12.2020, 01:55 | #113 (permalink) |
Вот так фон должен работать по всей видимости и ни какой подсветки одного из фонарей нет , по схеме также не видно доп.каскада. Зеленый фонарь слабовато реагирует) Транзисторы отмеченные на плате нужно проверить, |
21.12.2020, 22:22 | #115 (permalink) |
21.12.2020, 22:37 | #116 (permalink) |
Рано, рано еще.
Кто-то в теме упоминал возможность свечения при отсутствии сигнала (чтоб не было сомнений, привел вариант) Последний раз редактировалось Alex GFDS; 21.12.2020 в 22:43 |
22.12.2020, 00:29 | #117 (permalink) |
Николай, я териисторы проверял был один дохлый и он был заменён. А если Вы хороший специалист , лучше бы помогли по сути дела. Прикалывать мы все умеем. С Уважением.
22.12.2020, 00:40 | #120 (permalink) |
Михаил, при отпаянных управляющих - тиристоры должны гаснуть (лампы точнее), так как явл не запираемыми) как у вас они ведут себя? ( зел и синий в частности) можно красный и желтый потом для сравнения
