Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 18.04.2021, 18:21   #1 (permalink)
Fisher
Сказал(а) спасибо: 33
Post Апгрейд паяльника
Добрый день!
На днях озаботился мыслью что не очень-то удобно, в зависимости от выполняемой работы, частенько менять у паяльника жала Т12. А нередко было-бы гораздо удобней использовать сразу два паяльника. Покупать у китайцев набор конструктор для жал Т12 чой-то «жаба душит». Решил сварганить ещё один паяльник на этих жалах, только максимально простой, с полностью аналоговым управлением по поддержанию заданной температуры, режимом сна, отображением выставляемой температуры в виде цифр на трёхразрядном дисплейчике китайского вольтметра и, максимально, из того, что есть под рукой. Получилась интересная вещица!
Вопрос!
Если кому-нибудь эта тема интересна – могу выложить схему, печатную плату и фотографии сего девайса.
Может кто уже делал подобное и имеет более интересные решения (только без процессоров, с ними я не дружу).
С уважением, Александр.
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему.
Fisher вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Вячеслав Николаевич (22.04.2021), кочевник (19.04.2021)
Выбор паяльника
Трансформатор для паяльника
Регулятор для паяльника ZD-407
Старый 19.04.2021, 10:55   #2 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Давай схему! Интересно.
Старый 19.04.2021, 12:41   #3 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Всё давай. Всё интересно!
На Технари.ру есть люди, знакомством с которыми я дорожу вплоть до дружбы.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2021, 16:32   #4 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Сказал(а) спасибо: 209
Казбек недавно присобачил китайский диммер на 150 ватт-тоже рабочий вариант...
Жизнь быстротечна...Берегите себя и ваших близких..!
Старый 19.04.2021, 19:15   #5 (permalink)
Fisher
Сообщение от gidron Посмотреть сообщение
Факт! Сам таким долго пользовался, пока не надоело постоянно "подкручивать" температуру (стабилизации-то нетути!)
Старый 19.04.2021, 19:20   #6 (permalink)
Fisher
Ну что-ж? с Божией помощью!
Заранее вижу приготовленные «вёдра кислых помидор», типа: «Нафига, когда уже всё придумано? Лучше чем на процессорном управлении не сделать! Где контроль холодной пайки? Нет возможности занесения в память устройства индивидуальной калибровки под каждое жало!» И т.д., и т.п.
Со всеми этими, и многими другими вопросами, от части, я заранее согласен, просто цель у меня была другая.
Сразу скажу, что ничего гениально-нового в этом вопросе я не придумал. Несколько вариантов аналогового управления жалом и сами китайцы выложили в сети. Я, всего лишь, собрал всё это в одном месте, что-то доработал, что-то улучшил, что-то приспособил под свои нужды из того, что буквально лежало без дела. Но, обо всём по порядку.
Итак – схема:
За основу была взята китайская схема. Для начала дополнил её ограничением напряжения исток-затвор у выходного полевого транзистора стабилитроном на 18 вольт и поменял некоторые номиналы резисторов.
ШИМ запускается стабильно. В виду того, что конструктивно само жало имеет низкую тепловую инерцию и термопара расположена непосредственно в самом жале последовательно с нагревательным элементом - очень быстро и чётко отрабатывается стабилизация температуры на конце жала.
Как обеспечить режим сна? Решил этот вопрос просто:
1. Переменный резистор, устанавливающий температуру (по схеме R11), установил сдвоенный, причём включение секций противоположно-последовательное (в то время, когда у верхней секции увеличивается сопротивление – у нижней уменьшается). Таким образом, общее сопротивление двух секций резистора в любом положении движка остаётся постоянным. Нижняя секция этого переменного резистора в режиме «Пайка» закорачивается контактами реле (нормально разомкнутая группа).
2. Чем обеспечить режимы «Пайка» и «Сон»? Чем, как не простейшим таймером на NE555? Его и установил. Исполнительным органом сделал контакты реле, которые в режиме «Пайка» блокируют дополнительное сопротивление нижней секции резистора R11.2 и регулировка температуры жала задаётся только верхней секцией этого резистора R11.1.
3. Таймером на NE555 устанавливается время режима «Пайка» (в моём случае задаётся подстроечным резистором R2) и составляет от 4-х до 6-ти минут, считаю это оптимальным.
На выходе таймера поставил два индикатора-светодиода: синий – режим «Сон», зелёный – режим «Пайка».
В качестве датчика включения режима «Пайка» установил китайскую ртутную колбочку датчика наклона контактной группой в сторону жала паяльника.
Суть этого «танца с бубном» следующая:
Включаем питание, устройство находится в режиме «Сон» (нижняя секция резистора установки температуры разблокирована и опорное напряжение на инвертирующем входе микросхемы DA1.1 минимальное, ширина управляющих импульсов на затворе полевого транзистора минимальна и жало нагревается до минимальной установленной температуры, в моём случае 1200С). Как только снимаем паяльник с подставки – через замыкание контактов ртутного датчика наклона сразу-же запускается таймер, который контактами реле блокирует нижнюю секцию резистора установки температуры R11.2, опорное напряжение на инвертирующем входе DA1.1 сразу возрастает до установленного верхней секцией переменного резистора, ширина управляющих импульсов увеличивается и жало очень быстро нагревается до установленной Вами температуры. Если время работы таймера истекло, а Вы всё еще паяете (держите паяльник вниз жалом) то таймер сколь угодно долго не переключится в режим «Сон» до тех пор, пока Вы не установите паяльник на подставку (а именно, под углом от 5-ти градусов от горизонтали жалом вверх). При желании этот алгоритм легко поменять под удобный для Вас.
Теперь индикация температуры. Ввиду того, что аналоговым способом невозможно объективно измерить сигнал с термопары жала (по крайней мере мне этот способ неизвестен), я пошёл «от обратного». Так-как выставленная резистором текущая температура держится стабильно, то я решил измерять не сигнал с термопары, а устанавливаемое резистором R11 опорное напряжение входного делителя для DA1.1. Оно прямо пропорционально устанавливаемой температуре жала и, в моём случае, составляет минимум 18 милливольт при 1200С и 32 милливольта при 4300С. «Колхозить» рукописную шкалу вокруг оси регулятора температуры я не захотел. А дальше «дело техники»: установил операционный усилитель с однополярным питанием DA2, с помощью подстроечного резистора в цепи обратной связи R15 выставил требуемый коэффициент усиления по постоянному току, а на выход подключил миниатюрный трёхразрядный вольтметр. Откалибровал вольтметр в самом необходимом для пайки диапазоне температур 190-2500С и теперь погрешность температуры жала от индицируемой вольтметром не превышает 3-40С. Запятые на индикации необходимо заклеить или закрасить. Теперь этот вольтметр показывает температуру жала паяльника в градусах цельсия.
Что касаемо индивидуальной калибровки температуры под разные жала – скажу так: из имеющихся у меня пяти жал Т12 разница в сопротивлении нагревателей на превышает 0,1 Ома, в основном строго 8 Ом. Теперь, если хотите, посчитайте в процентах разброс и переведите его в погрешность температур на различных жалах. Вот-вот!
Что-же до контроля «холодной пайки»? Предположу, что те, кто регулярно попаивает, по структуре и текучести припоя в момент пайки, мгновенно определит непропай.
Теперь о бюджете. Пришлось прикупить ручку для жала за 135 рублей, плату с контактами за 203 рубля и ртутные датчики наклона по 83 рубля за десяток. Остальная рассыпуха просто лежала без дела. Остался вопрос по хорошему мягкому трёх-четырёхжильному силиконовому кабелю, пока не подобрал подходящего.
Для питания переделал ИБП ATX от древнего компьютера. Теперь он у меня стабилизированный, с регулировкой напряжения 0-24 Вольта, регулировкой тока 0-10 Ампер (выходное напряжение и текущий ток нагрузки отображается на двухстрочном A-V-метре) и защитой от короткого замыкания с индикацией КЗ, раздельным управлением подключения и отключения нагрузки.
В ближайшее время займусь изготовлением металлического корпуса, в котором объединю два паяльника Т12 и имеющийся у меня воздушный фен RIESBA8858.
Вот, как-то так. Дольше писал чем собирал эту схему.
Буду рад увидеть более правильные варианты.
Старый 19.04.2021, 19:24   #7 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от Fisher Посмотреть сообщение
Если необходимы такие точности, то только паяльная станция, мне же (да и не только мне, а большинству тем кто работает паяльником), паять кастрюли и чайники пару раз в год, диммер - самое то.
Старый 19.04.2021, 20:53   #8 (permalink)
Fisher
диммер - самое то.
Так ведь никто и не спорит! Напротив:
Но, со временем, приходит другое понимание и оценка текущей ситуации.
Старый 19.04.2021, 21:19   #9 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Обленились совсем , 40 Ваттным паяльником микрухам паяйца делать .
Старый 20.04.2021, 13:13   #10 (permalink)
Fisher
Для себя делал полноразмерный чертёж в Lay платы с контактами для жала Т12, чтоб если понадобится то больше не покупать, и главное - не ждать, а сделать самому. Точность размеров - до сотки.
Если кому нужно - выкладываю плату.
Тип файла: rar Плата держателя Т12.rar (4.7 Кб, 56 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.
