22.04.2021, 13:54 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
22.04.2021, 13:54 | |
Выбор паяльника Трансформатор для паяльника Регулятор для паяльника ZD-407 |
20.05.2021, 09:27 | #12 (permalink) |
Ну вот, из корпуса от старого системного блока HP, наконец-то, "доколхозил" корпус. "Помидорами" не закидывайте, слесарь из меня тот ещё, и если учесть, что нет ни верстака, ни больших тисок, ни сверлильного станка, а из инструмента по металлу только ручная ножовка и шуруповёрт. Пилил - сверлил - загибал, в буквальном смысле, навесу и на коленке. Совсем доканала трёхзаходная сверловка стотысячмиллионов вентиляционных отверстий. В общем - получилось как получилось. Осталось покрасить и начать монтировать начинку.
11.06.2021, 15:46 | #13 (permalink) |
Начал "фаршировать". Остаётся провести калибровку температуры на двух паяльниках и термофене.
11.06.2021, 16:47 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Есть схема проще, с ШИМ регулировкой. Делалась подобная схема в железе, и с мощностью 7 киловатт (электромотоцикл, грузовой). Пила и напряжение регулировки подается на операционник, и вырабатываются импульсы. Можно использовать и компараторы, тогда не будет остаточного напряжения, и можно управлять полевиком и без драйвера. Вот так.
Повторяюсь, аналогичная схема делалась в железе, и 40 ватт паяльник будет работать без радиатора. Тут напряжение на терморезисторе точно соответствует определенной температуре. Последний раз редактировалось derba; 11.06.2021 в 16:54 |
11.06.2021, 17:48 | #15 (permalink) |
Остаётся вопрос: как впихнуть невпихуемое, терморезистор в жало Т12?
11.06.2021, 18:05 | #16 (permalink) |
Есть термопарные, а есть терморезисторные паяльники. Эту схему, кстати, легко переделать и на термопару, чуть сложнее. но прооблемы не будет.
К примеру, с нагревателем HAKKO 1321 (24V 48Wt датчик резистивный) Не понимаю вопроса, к чему это? Хотите потроллить? Но, для этого надо знать матчасть. |
11.06.2021, 18:56 | #17 (permalink) |
Вовсе нет!
У меня жала Т12 термопарные на 70 Вт, потому и удивился.
11.06.2021, 19:13 | #18 (permalink) |
Вот схема, будет вести , как с термометром сопротивления, только нужно подусать, как быть с регистрацией температуры. Т.е. простой усилитель постоянного напряжения, можно и 1000 раз сделать.
11.06.2021, 19:40 | #19 (permalink) |
У меня примерно так и сделано. Только сигнал на индикатор температуры снимается с задающего делителя ОУ.
11.06.2021, 21:00 | #20 (permalink) |
У меня вопросы по схеме, (пост 6) что термопара включена в параллель к паяльнику? Так работать не должно. И вопрос, что делает Da2.1?
