27.03.2022, 19:51 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
27.03.2022, 19:54 | #52 (permalink) |
Дальше – дело техники.
Почистил, смазал, сделал новый корпус для платы камеры, прогрунтовал, покрасил, покрасил внутри камеры фокусировки для устранения «паразитных засветок» матрицы, собрал всё вместе. Для двух шин данных D+ и D- сделал дополнительный синфазный дроссель на ферритовом стерженьке от какого-то FM контура (две нитки по пять витков).
27.03.2022, 19:56 | #53 (permalink) |
Дальше – испытания.
Испытывал без дополнительной подсветки стола. Минимальное увеличение – 13.2, максимальное – 42.0 раза (фото прилагаю), и это ещё без программного ЗУМ-а, там вообще, вплоть до шумов самой матрицы. На обще виде, на экране ноутбука, цифра 30 на металлической линейке. Для подключения необходимо обязательно использовать хороший экранированный USB- кабель. С не экранированным вообще не работает, а с плохой экранировкой слишком «зашумлённое» изображение. Тут, кстати, подвернулся под руку кабель от «вышедшей в тираж» в своё время не дешёвой игровой мышки. В общем – результаты на фотографиях и скрине с экрана.
28.03.2022, 07:29 | #55 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Тоже очень хотел плюсануть, но система не позволяет))
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
28.03.2022, 10:55 | #56 (permalink) | |
Друзья, огромное спасибо за добрые слова!
28.03.2022, 11:09 | #57 (permalink) |
Санкции, мать иху!
09.01.2024, 11:53 | #58 (permalink) |
Тоже в праздники не сидел без дела.
Давно планировал сделать себе новую сверлилку для плат, помощнее. Как всегда - из говна и палок. Пуско-регулирующая от Славова и вертикальность отрегулированы. Светодиодная SMD подсветка из девяти светиков присутствует. Вот результат. Металл – ширпотреб из Леруа, моторчик от безвременно «умершего» и совсем почти нового автомобильного компрессора для колёс (отлетела стальная пластина обратного клапана от силуминового корпуса, а приклёпываться обратно «отказалась»). По результатам «ходовых испытаний»: Моторчик при случае поменяю, т.к. «дури» в нём гораздо больше необходимого (по той-же причине пришлось LM317 заменить на LD1084, в три раза увеличить радиатор, для страховки сделать принудительный обдув), и обороты вала с лишком. И самое главное - шибко шумный на максимальных оборотах. Кусок стальной полосы толщиной 4 мм сверлом 4 мм высверлил «на раз» и «глазом не моргнул».
09.01.2024, 18:25 | #60 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Серега а что без регулировки, у меня похожий я поставил трансформаторный БП и регулировка тоже через кренку. Кренка практически не греется, потому что на входе минимально приемлимое напряжение.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
