Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 09.01.2024, 18:53   #61 (permalink)
Fisher
Сказал(а) спасибо: 33
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
регулировка тоже через кренку.
Это стои́т второй мотор. Он на холостых потребляет 1 ампер. А который первый моторчик ставил, при абсолютно одинаковых габаритах и внешнем виде, на холостых потреблял ЧЕТЫРЕ Ампера. Потому и поставил вместо LM317, LD-шку пятиамперную и радиатор увеличил.
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему.
Fisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2024, 22:38   #62 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от Fisher Посмотреть сообщение
Фигасе, зверюка!
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 10.01.2024, 05:56   #63 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Погоняйте на холостом ходу пару минут тот, что потребляет четыре ампера? Будет ли он греться или нет? Коллектор не сильно искрит при этом? Просто у нас как-то был случай, на шурике стоял движок с таким же потреблением на х.х., сильно грелся и быстро разряжал аккумулятор, но искры из коллектора вылетали на сантиметр. Потом поменяли его, и стало всё нормально
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2024, 06:57   #64 (permalink)
Fisher
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
Гонял и не один раз.
Искрение щёток то-же в норме.
Этот зверюга, если его не удерживать при "старте", так и норовит сорваться "с привязи" питающих проводов.
Сам был очень удивлён такому, но факт.
Вот они, оба рядом.
Старый 10.01.2024, 09:21   #65 (permalink)
gluxon
Есть такой движок, один единственный в ассортименте мабучи. Повезло вам с ним, видимо.
Тип файла: pdf MABUCHI.pdf (270.8 Кб, 28 просмотров)
Старый 10.01.2024, 09:37   #66 (permalink)
Fisher
Охренеть!
Вот уж, повезло так повезло!
Со дня на день жду от Аликов наборы карбидных свёрл для этой сверлилки.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:13.
