13.06.2021, 19:03 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Ну, поживём - увидим, что там где "треснет", а может и не "треснет".
14.06.2021, 04:08 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Что дядюшка Ляо наваял в своëм гараже, то и выйдет. Лотерея, однако.
14.06.2021, 18:53 | #33 (permalink) |
Как обещал, частота ШИМ этой схемы на самом жале.
11.07.2021, 16:26 | #34 (permalink) |
Закрепил платы, уложил жгуты, откалибровал температуры и собрал в корпус.
11.07.2021, 16:28 | #35 (permalink) |
Решил сделать и новую подставку под два паяльника. Как уже писал, слесарь и жестянщик из меня тот ещё. Ну, как получилось - так и получилось (на это творчество ушёл почти целый корпус от системного блока). Паяльники входят легко и держатся надёжно. Основание, для утяжеления, сразу сделал из ЛДСП, теперь стоит надёжно. Ванночек из нержавейки нигде не смог найти, пришлось использовать керамику. В крайнем случае, когда их найду, то ничего не стоит сделать сверху металлическую накладку с нужными по размеру отверстиями.
11.07.2021, 16:30 | #36 (permalink) |
А это когда всё вместе. Цифровые индикаторы стробят, поэтому на фото странные показания, на самом деле индицируется всё нормально.
11.07.2021, 16:30 | #37 (permalink) |
На данный момент считаю для себя проект законченым. Аппаратик получился удобным в использовании. Уже есть мысли что ещё можно улучшить, но это уже другая история.
Будут вопросы – пишите.
11.07.2021, 17:18 | #38 (permalink) |
Пояснения "что к чему" на передней панели.
12.07.2021, 07:26 | #40 (permalink) |
Не судите строго! Это первый подобный опыт. Делал, буквально, из того что было под руками.
Получилось довольно удобненько.
