11.06.2011, 06:24 | #22 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
У вас ошибка в логике рассуждений. Нужно рассматривать открытую систему, а вы рассматриваете обособленную, закрытую систему, выдергивая её из реальной действительности и отбрасывая влияние на нее внешних факторов. Ведь тот же секундомер, представляя из себя замкнутую систему, является частью другой системы, в которой также действуют законы физики, причем на все объекты и внутренние системы действие однородно.
Если бы вы имели возможность извлечь замкнутую систему с секундомером из общей системы, тогда ваши рассуждения были бы справедливы. В противном случае любой приведенный вами пример будет неверно истолкован. З.Ы. Хамства не было, была лишь констатация фактов. Прочитайте http://www.tehnari.ru/534285-post9.html в доказательство.
Убить всех человеков! |
11.06.2011, 06:40 | #23 (permalink) | |
support
Вы ранее говорили что-то про путешествие в прошлое. Так вот, чтобы путешествовать в прошлое, согласно теории, нужно повернуть вектор времени в обратную сторону, то есть получить отрицательное значение для времени. Для этого не обязательно превышать скорость света как максимальное значение для нашей системы, можно наоборот, замедлиться настолько, чтобы скорость объекта получила отрицательное значение относительно скорости системы, причем не только нашей, но и всей Вселенной. Такое замедление потребует колоссальных энергетических затрат на преодоление инерционных процессов, на сопротивление внешнему воздействию и т.д. Imho, так как в мире ещё не придумали, да и вряд ли придумают когда-либо источник, способный обеспечить энергию этого процесса - путешествие во времени невозможно.
11.06.2011, 12:34 | #24 (permalink) |
поздравляю! Вы нашли пару АПшиПок - совершили подвиг! Вообще, если сравнивать процентное соотношение от общего обьема написанного мною и колличество ошибок...
Не важно... Думаю, в любом случаи, мой Русский лучше, чем Ваш Украинский! А теперь по теме: Вы можете привести конкретный пример "работы" ТО? Ну как на примере с секундомером - чтобы более понятно было? Предлагаю рассмотреть все варианты на его основе. |
11.06.2011, 13:10 | #25 (permalink) |
support
Украинский - не мой язык, я его мал-мало понимаю, но говорить на нем никогда не буду. А вот обзывать меня я вам повода не давал. И нет у нас такой социальной категории населения как "быдло", ни одним документом она не закреплена за представителями общества, это презрительная уничижительная кличка, которую нувориши ввели для оскорбления оболваненного населения. И закончим на этом!
По теме пример: Человек летит в ракете. Внутри ракеты своя инерционная система. Сама ракета является объектом в другой инерционной системе. Для объекта внутри ракеты время с обычной скоростью идет внутри системы ракеты, но относительно общей системы идет медленнее относительно времени системы ракеты, потому что ракета в это время перемещается. Таким образом, если откинуть действие невесомости и т.д. на механизмы, внутри ракеты часы будут идти с обычной скоростью, но относительно общей системы они покажут отличающееся время. Насчет обоснования - это дело не пяти минут, нужно подойти более основательно и расчеты сделать для примера. На это времени, к сожалению, у меня нет.
11.06.2011, 13:27 | #27 (permalink) |
support
Закон сохранения энергии: E=m*c^2
Считается, что скорость света постоянная и наивысшая скорость в рассматриваемой инерционной системе. К массе привязывать нельзя, это переменная величина, а вот скорость света как константа вполне подошла. Естественно, допускается, что скорость света может иметь другие числовые значения в иных системах, но относительно её также вышеупомянутый закон будет справедлив.
11.06.2011, 13:34 | #28 (permalink) |
Родом из СССР
А если откроют более высокую скорость чем скорость света? Или без разницы какая скорость? Я вот этого понять не могу. Читал про то что при любых скоростях это верно. ?
11.06.2011, 13:40 | #29 (permalink) |
support
Естественно, верно. Закон говорит, что энергия зависит от массы, а скорость света - это константа в текущей системе. В другой системе эта константа может иметь другое значение и всего то.
Как обычно в науке: сначала предположили, потом расчетами подтвердили, ряд экспериментов провели - убедились в относительной истине, приняли за аксиому, начали использовать.
11.06.2011, 13:42 | #30 (permalink) |
Родом из СССР
А вот теперь понял.
