08.06.2011, 13:16 | #11 (permalink) | |
ЗЫ упоминание об академии появилось лишь благодаря крылатой фразе: (мы академий не кончали.." ) Хамства не вижу, доказательство правоты вашего коллеги: http://www.tehnari.ru/534285-post9.html. Ваш модератор. |
08.06.2011, 13:16 | |
Пожалуйста, посмотрите еще несколько тем по вашей проблеме Теория Делфи. Непознанная Теория Нужна теория по логарифмическим усилителям |
08.06.2011, 17:04 | #12 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 32
Ну пусть так я просто пример написал. Все равно время будет одинаковым (если не брать во внимание отсутствие гравитации что может повлиять на механизм)
Двигаясь на встречу мы будем также видеть 24кадра в секунду и мозг благополучно из них сложит картинку (но только при условии попадания в поле зрения на то время за которое мозг сможет его переварить а это 1/24 сек) а так будет просто смазанная каша цветов.ну тут можно поспорить свет это всего лишь радио волна определенной длинны и двигающаяся с определенной скоростью. Отсюда следует что двигаясь с такой скоростью человек сможет как бы перемещаться в полностью "остановленном мире" (для него) но переместиться в прошлое или в будущее - это врядли. IMHO
08.06.2011, 19:12 | #13 (permalink) |
хз, но по Энштейну это как раз и возможно вроде...
Теперь вот такие мысли: если человек летит по орбите вокруг земли примерно со скоростью света то он будет перемещаться "в полностью остановившемся для него мире" (или в этом мире но НЕ перемещаться?). Это значит, что через какое-то время (опять же через какое?) этот человек сможет МОМЕНТАЛЬНО попасть в любой отрезок будущего. Опять же если слетовать ТО Энштейна (и я ничего не путаю?) то таким же макаром можно попасть в прошлое (думаю скорость света+скорость вращения земли вокруг своей оси?), только лететь надо против (?) вращения земли. Или я напутал чего-то? Еще вот интерестный вопрос: если человек "летает" со скоростью света вокруг земной оси - для него это мгновение... как долго это мгновение может тянуться относительно жителей земли? А что произойдет через земной год? Накладка не случится в пространстве? |
08.06.2011, 23:15 | #14 (permalink) | |||
ну это не совсем верно просто относительно него земные процессы идут очень медленно. Ты ведь если выйдешь и посмотришь на цветок он вроде тоже не двигается а на самом деле в нем бурлят постоянные процессы которых мы не видим потому что относительно нас они медленные.
Хоть вдоль хоть поперек, хоть против хоть по - от этого ничего не поменяется. Цитата:
Через земной год человек летающий по орбите просто сделает примерно 1000000000000000000000000000000000000000000000000 оборотов вокруг земли и только. Нет не случится. Для простоты расчета возьмем цифры кратные скорости света. Допустим человек летает по орбите вокруг земли длинна окружности которой равна 100000км т.к. скорость света 300000км/с это значит что этот человек вылетев из точки "А" вернется к ней через 1/3сек. А если его пустить по орбите плутона то он достигнет исходной точки только через 60 часов(цифра взята абстрактная). То есть скорость света так быстра только в нашей метрической системе а если взять размеры галактики где свет летит от звезды до звезды годами то фотон не так уж и быстр. (Все относительно)
10.06.2011, 12:32 | #15 (permalink) |
ну как на примере с секундомером. Человек летит со скоростью света скажем к Сириусу и сразу возвращается на землю. Для него (по теории) это мгновение, а на земле пройдет значительный отрезок времени - вот и будущее.
не совсем понял... тоесть если человек будет лететь со скоростью света, а на земле пройдет миллион лет, для него это все равно будет мгновение? Как же ему определить "длительность" полета? возможно, но суть в том ли, что скорость света - это барьер, преодолевая который мы сможем "влиять" на время и при увеличении скорости выше этой точки влияние не растет пропорционально (или в прогрессии)? |
10.06.2011, 14:02 | #16 (permalink) | |||
Изменение скорости объекта ни как не может повлиять на ход времени (кроме внутренних часов)
10.06.2011, 14:28 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Конкретики? Пожалуйста:
Давайте с уважением относиться к одному из величайших гениев за всю историю человечества, для чего, в порядке первого шага, научимся правильно писать его фамилию. Итак: Альберт Эйнштейн. А никакой не "Энштейн". |
10.06.2011, 14:42 | #18 (permalink) |
Родом из СССР
Короче понял то что ничего не понял. Ну вас. Блин только башка кипит.
всё относительно. И время относительно. Если допустим провести время с хорошенькой дамой то час пролетит как минута. А если сесть голой задницей на раскаленную плиту то и минута покажется вечностью! |
10.06.2011, 18:09 | #19 (permalink) |
я конечно сейчас пойду читать ТО (еще раз), но по тому, что я понял, выходит так:
время полета=расстояние/скорость если время полета>=скорость света, то время полета=/=расстояние/скорость суть ТО я понял так (?) Я только ЗА |
10.06.2011, 19:53 | #20 (permalink) | |
А здесь ничего не понял особенно =/= что за математическое вычисление?
