22.08.2012, 23:29 | #84 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Ура!!!!! Наконец то собрал это чудо!!! Всё заработало сразу , фотика норм. пока нет , может на телефон сфоткаю чтобы показать . Как и ожидалось, сильно греется радиатор на L7805 . Завтра куплю побольше радиатор и поменяю. Режимы переключаются нормально, я сделал на переключателе на 3 положения. Правда, входного сигнала с компа многовато (когда в AIMP громкость на всю) , и при этом анализатор начинает перегружаться и некорректно работать. Поэтому приходится сбавлять громкость на аимпе до 20-30 % , тогда он работает нормально. И ещё есть завал на низких частотах и перебор по верхним ( при нулевых нейтральных положениях всех частот на эквалайзерах Sound Max и AIMP ) . Я думаю, что надо поработать с входным фильтром на спектроанализаторе , поставив шунтирующий кондёр на вход об землю на 0,5- 1 мкФ для коррекции нижних частот, и увеличить входное сопротивление для снижения общего сигнала на вход, чтобы индикатор не перегружался . Этим займусь завтра уже, это уже мелочи. А в общем- очень доволен работой. Планирую сделать потом ещё один точно такой же спектроанализатор для обеих каналов , одного мне мало )))))
22.08.2012, 23:42 | #85 (permalink) |
Человек
23.08.2012, 22:52 | #86 (permalink) |
Воля и Разум
Спасибо, я сам очень рад, что осилил его, сначала думал, что не соберу. Я знаю, что есть суматор , но просто хочу сделать два отдельных спектра на два канала ( так мне больше нравится) , и поместить их в корпус от старой Веги , в виде река . А потом может ещё добавлю туда усилок какой-то )))) . Тем более , что я купил сразу 200 прямоугольных светодиодов по дешёвке в Интернет- радиомаркете ( 30 коп/шт.) . Так что осталось ещё 100 на другой канал )))
23.08.2012, 23:57 | #87 (permalink) |
Человек
Я тоже удивился когда он у меня заработал сразу. У меня если честно тоже была идея сделать два спектра, но я подумал и решил оставить один. Ну что же. Желаю удачи в сборке второго спектроанализатора!
24.08.2012, 02:07 | #90 (permalink) |
Воля и Разум
Вот обещанные фото спектра, но в плохом качестве ( с телефона), пока нет хорошего фотика . Появится- сделаю в нормальном качестве.
Решил проблему со стабилизатором 5В - выпаял L7805 , и вывел её наружу- прикрутил к большому радиатору от усилка Вега. Теперь стабилизатор вообще не греется, и чувствует себя очень замечательно. А вот относительно работы самой схемы есть пару вопросов, очень надеюсь что вы мне поможете: 1. Не работает самый первый столбик , который отвечает за самые низкие частоты (31 Гц по эквалайзеру) . Это видно на фотках ниже . Вернее, он работает, но только когда поднять на эквалайзерах в компе НЧ на максимум, и то значительно ниже остальных столбиков. С монтажом вопросов нет - всё распаяно правильно, этот фактор отпадает. 2. Столбики которые отвечают за ВЧ ( последние 2) поднимаются выше остальных ( на фотках видно) 3. Самые верхние красные (пиковые ) светодиоды вспыхивают очень слабо. Тоже видно по фоткам. С монтажом тоже всё правильно, и светодиоды тоже рабочие все. Я это связываю с тем, что красные светодиоды самые прожорливые по потреблению тока ( на 10-20 мА ) , и на них уже не хватает мощности. Может я и ошибаюсь . Очень жду подсказок, куда копать!!!! Может с прошивкой что-то , и надо перепрошить АТмегу 8 ??? |
