27.08.2012, 10:39 | #92 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Это вряд ли. По поводу низкочастотного столбца я бы проверил резистор в его цепи. Еще интересует вопрос по поводу дросселя, он стоит или нет (может ты и писал лень искать) по поводу прожорливости красных диодов вполне возможное предположение.
27.08.2012, 12:13 | #93 (permalink) | |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Дроссель на питание стоит, 100 мкГн, как надо. |
27.08.2012, 14:31 | #94 (permalink) | |
Нет, я имею ввиду резисторы которые стоят перед транзисторами в частности которые стоят после К176ИД1 (может и с самим дешифратором проблема) попробуй заменить. (а может кстати и транзистор не открывается доконца попробуй поменять тот который идет на неработающий ряд.
27.08.2012, 15:07 | #95 (permalink) |
Воля и Разум
Привет Санёк!!! Немного подшаманил входной фильтр- и теперь всё нормально работает!!!! Зашунтировал вход ОУ TL072 сборным конденсатором из 5-ти флажков последовательно по 6800 пФ ( экспирементальным методом подбора) . Работают почему-то именно керамические кондёры, с плёнкой не хочет . Теперь все столбики прыгают равномерно. На самом первом даже бывает до пиков доходит. Сама схема рабочая, и ключи тоже работают, так как при включении анализатора без входного сигнала , просто при дотрагивании пальцем до входного джека , живо реагируют все столбики по-разному . Вот фото ещё
27.08.2012, 15:48 | #96 (permalink) |
Воля и Разум
И ещё, выяснил с красными пиковыми светодиодами. Оказалось, что те которые я впаял красные- расчитаны на больший ток. Приставлял к ним другие красные светодиоды ( тоже прямоугольные, но совковые) - отлично работают. Буду искать другие красные светодиоды на меньший ток. Правда, наверное будет сложно найти такие прямоугольные. Просто те которые сейчас впаяны- все индикаторные, я их все вместе заказывал одной партией в одном интернет- магазине. Думаю, может взять ультраяркие красные прямоугольные ?
28.08.2012, 01:07 | #98 (permalink) |
Воля и Разум
Спасибо, Санёк. Буду искать ультраяркие красные прямоугольные светодиоды, а старые уже выпаял. Так что если кто будет собирать на прямоугольных светодиодах- дам один ценный совет - зелёные и жёлтые светодиоды можете ставить обычные индикаторные ( они подешевле) , а красные - надо брать ультраяркие
29.08.2012, 22:09 | #100 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Стандартный размер плоских светодиодов 2х5х7
