08.08.2012, 23:52 | #71 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
09.08.2012, 00:50 | #74 (permalink) |
НО, если вы фьюзы еще не трогали, попробуйте сначала прошить на работу от внутреннего на 8 мГц, анализатор и так будет работать, зато потом можно будет перепрограммировать МК, фьюзы на скрине, инверсно !!!
09.08.2012, 01:06 | #75 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Вот что пишут на одном форуме насчет прошивки в этих программах:
P.S Сам не проверял. |
09.08.2012, 01:24 | #77 (permalink) |
Меня наверное не правильно поняли, я представил это как цитату с другого места, тут же нельзя ссылки на другие форумы давать, тут все сводится к опознанию окна с скриншота:
- оно ? -да оно - продолжаем И да, я тоже стремлюсь не писать о том в чем не уверен. |
12.08.2012, 02:13 | #79 (permalink) |
Воля и Разум
Дело ближется к финишу . Спаял плату управления сегодня. Осталось дождаться светодиодов, и спаять плату индикации. Есть пару вопросов.
1. Можно ли перемычки режимов работы заменить 3-х позиционным переключателем (ползунковым ) на 3 положения ( on-off-on) , чтобы вынести управление режимами скажем на лицевую панель какого-то устройства? И вообще как работают эти перемычки- они должны быть постоянно замкнутыми, или же работают как кнопки? И колько всего режимов можна выставить? 2. Действительно ли правильная распайка выводов в гнёздах J3 и J7 ( там они идут не по-очереди, а вразброс) на рисунке ниже? Ведь от того, как распаять эти провода, зависит правильная очерёдность частот ( от басов последовательно к высоким) . |
12.08.2012, 23:05 | #80 (permalink) |
привет, сам хочу вместо джамперов поставить вот такой микропереключатель,если замкнут верхний, то работает в обычном режиме, а если нижний, то с регистрацией пиков, ну а если разомкнуты оба - в режиме пиков.Насчет второго пункта, вот скрин платы автора, там оба разъема подписаны, вроде совпадают )
