05.05.2014, 22:46 | #161 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Можно попробовать у обычного джека отпилить крайний контакт, т.е. на штекере оставить только 2 дорожки, на крайней будет правый канал, на внутренней - общий. Получится моно, но звук в родных ноутбучных динамиках должен остаться (у меня прокатывало так, когда индикатор уровня собирал). |
05.05.2014, 23:50 | #162 (permalink) |
хм....можно попробовать...а так не прокатит если к желтому моно подключить джек и вставить в телефон а к стерео припаять маму для джека и вставить туда колонки?
06.05.2014, 15:02 | #164 (permalink) | ||
На компьютере громкость пробовали убавлять? Может, высокий уровень сигнала, и полоски просто "зашкаливают"? Судя по тому, что с телефоном все нормально работает, на плате и в микросхеме ошибок нет. Попробуйте на компьютере подключить в гнездо линейного выхода, должно помочь. |
06.05.2014, 15:45 | #165 (permalink) |
про разъемы понял...а про громкость менял...никак не влияло на работу....может лучше снять видио и показать....
04.06.2014, 00:06 | #170 (permalink) |
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Да что здесь описывать. Звуковой сигнал проходит через операционный усилитель усиливается и одновременно фильтруется, после попадает на вход аналого-цифрового преобразователя. После программа просчитывает частоты и включает нужные ряди светодиодов. Для расширения шины МК используется регистр К176ИД1.
