29.07.2012, 12:12 | #51 (permalink) |
07.08.2012, 02:21 | #53 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Привет всем, кто собрал этот спектроанализатор!!!! Я тоже очень хочу его сделать. Пока сделал програматор для АТмеги8, все платы, и начал паять их. Возникло пару вопросов
1. В какой программе надо программировать АТмегу8 под этот индикатор, и как его там програмировать? Я скачал файл прошивки из статьи. Получается, его над открыть в этой программе и подключить програматор с микрухой в комп , и всё? Или ещё что-то надо выставлять? 2 Как правильно припаять провода от основной платы к плате со светодиодами?? Вы писали что что-то светилось наоборот. 3. Какая правильная последовательность нумерации проводов в разъёме J3 по схеме ( я подписал его на схеме синим) ? А то нумерация по схеме и на печатке из оригинальной статьи не совпадают. 4. Красные стрелки правильно указывают подключение ? Надеюсь, я правильно задал вопросы )))) . Спасибо всем заранее !!!! |
07.08.2012, 02:56 | #55 (permalink) |
p.s. красные стрелки правильно указывают
07.08.2012, 10:24 | #57 (permalink) |
Воля и Разум
Спасибо друзья за быстрые и точные ответы !!!! А программатор я сделал по схеме- Простейший универсальный программатор
07.08.2012, 22:59 | #58 (permalink) |
я делал такой программатор, у меня работает только с PonyProg и CVAvr,
попробуй Пони, нажимаешь "Файл", потом "открыть содержимое устройства из файла", выбираешь папку, где у тебя файл прошивки (intel.hex), потом "команды", " записать содержимое программы(FLASH), микроконтроллер прошит; только вот с фьюзами поосторожнее |
08.08.2012, 00:12 | #59 (permalink) |
Воля и Разум
Спасибо, я так и думал, что надо через Pony Prog. А что такое фьюзы, и куда их закачивать или что с ними там делать???
08.08.2012, 01:28 | #60 (permalink) |
фьюзами задаётся конфигурация МК (частота, тактирование и т.д.), их надо просто правильно выставить галочками, но сначала надо прочитать, для этого нажимаем на значок замкА или "команды"-"биты конфигурации и защиты"-"читать".Только надо помнить, что в Пони фьюзы ставятся инверсно, т.е. нету галки - не запрограммирован.Вначале надо откалибровать, "настройки"-"калибровка", потом "настройки"-"настройка оборудования" и выбираете какой порт использовать и в главном окне тип контроллера указать
