02.05.2014, 21:52 | #151 (permalink) |
03.05.2014, 20:03 | #152 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Так я не понял, а сам источник звука (колонки) вы куда подключаете?
05.05.2014, 10:17 | #153 (permalink) |
вот на картинке платы там где синим я припаял штекер jack 3.5......правильно? если правильно тогда куда его подключать? а там где желтым ничего не паял что туда впаивать нигде не нашел....подскажите? а ноутбук со стандартными динамиками колонок нет....
05.05.2014, 13:46 | #155 (permalink) |
синий я получуется неправильно подключил?
а желтый обязательно? |
05.05.2014, 14:54 | #156 (permalink) |
Нет, ты не разобрался
Смотри если у тебя сигнал стерео (а на компе и ноуте он у тебя стерео) то надо подключать к синим разъемам, после них далее реализован сумматор сигналов. Если же у тебя моно сигнал (ну то есть уже суммированный) то его надо подключать к желтым разъемам. Но на ноуте при подключении миниджека в разъем у тебя автоматом отключается звук на колонках и тут сделать ничего нельзя (если только ноут конструктивно не поддерживает воспроизведение на колонки и наушники одновременно). А на комп можно подключить параллельно колонкам и все будет работать. То есть в зеленый разъем звуковой карты вставляем вот такой переходник и далее в него колонки и анализатор спектра. То же самое можно сделать и с ноутбуком но нужны будут отдельные колонки.
05.05.2014, 19:21 | #158 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 6
На плате моно - желтый, т.е. один контакт на канал, и один на массу (общий). Стерео - синий разъем, 2 канала по краям, и общий (масса) посередине. Сигналы стерео смешиваются вместе через резисторы 1 кОм, которые стоят на плате, и получается моно. То есть, если у Вас стерео, то лучше подключать в синий разъем, чтобы сигнал был с обоих каналов. Если же звук моно, то можно сразу подключать в желтый разъем. |
05.05.2014, 22:38 | #160 (permalink) |
а значит без колонок и этого переходника мне не обойтись в любом случае?
