07.06.2014, 01:40 | #183 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Ну смотри на вход TL071 через конденсатор 4.7мкф подается звуковой сигнал с линейного выхода звуковой карты например. Уже усиленный сигнал подается на разделительный конденсатор С11, потом, скорее всего, выпрямляется диодами Д1 Д2, и подается на вход АЦП. Делитель из резисторов R36 R37 наверное ограничивает максимальное выходное напряжение после TL071. Также она, скорее всего, фильтрует частоты выше или ниже слышимого диапазона.
+5А наверное получается после конденсатора С6 по схеме, оно дополнительно сглажено. |
07.06.2014, 12:10 | #184 (permalink) |
ну тут понял только вот....ограничивает максимальное выходное напряжение наверное диодным ограничителем...а делитель ведь на то он и делитель чтобы делить...
07.06.2014, 12:12 | #185 (permalink) |
а кондиоры с7 и с8 какую роль выполняют?
07.06.2014, 12:37 | #186 (permalink) |
Они служат для запуска кварца. Обвязка кварца конденсаторами должна быть всегда. Кварц там установлен для отсчитывания точных временных интервалов для прошивки. В МК существует еще встроенный кварцевый генератор но его частота достаточно сильно "плывет" и для точных вычислений он не подходит.
Насчет диодов кстати может быть они установлены для подавления обратных напряжений, про делитель я уже говорил... |
07.06.2014, 23:03 | #187 (permalink) | |
17.09.2014, 00:12 | #190 (permalink) |
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
Я правильно понял, там, где идут горизонтальные перемычки - это +
