19.09.2009, 00:59 | #82 (permalink) |
ElectronicsPage
Мой вариант собран на основании этого навесным монтажем и питается от компьютерного БП. Никаких шумов нет. |
19.09.2009, 19:33 | #84 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
так, тепер ьдругая проблема - очень сильно греется микруха ( по-видимому, из-за того ,что подключаю 25-ваттную акустику). Что можно сделать?
19.09.2009, 20:41 | #85 (permalink) |
StalkerMEN
РАДИАТОР значит маленький, над больше, иль куллер туда впрессовать
20.09.2009, 00:37 | #89 (permalink) |
У вас ничего не коротит? Например, один 4 из проводов к динамикам с проводом питания?
Какое сопротивление у Ваших колонок? То что акустика мощнее усилителя на 3 ватта не перегрузит усилитель, Это даже хорошо - на полной громкости меньше будет искажений. |
20.09.2009, 20:28 | #90 (permalink) |
все, проблема найдена - "земля" со входа была припаяна к "+" вместо "-". "+" был соединен с массой через конденсатор и на входе каждого канала было допаяно последовательно по резистору на 27кОм (в идеале - на 20к, но таких не нашлось, теперь немного срезаются высокие частоты, что правится на источнике эквалайзером) ,что погасило все шумы. кулер неслабо охлаждает, так что теперь микросхема с радиатором нагреваются максимум на 1-2* C относительно внешней среды. Из всех проблем остается высокий фон при отсутствии источника (т.е. вход "болтается в воздухе"), но это не мешает, т.к. акустика подключена постоянно к компьютеру.
Ах да, сопротивление 4 ома, ничего не коротит (прозванивал). Всем спасибо за помощь) Ой нет, наврал я про нагрев - все остается таким же холодным, как и до включения. |
tda1558q, умзч |
