06.08.2010, 23:39 | #202 (permalink) |
1)Подскажите, что это за жирные черные горизонтальные черточки под 0,22 мкФ, 6800 мкФ и под микросхемой?
2) Динамики с какими параметрами потребуются (сопротивление, мощность)? |
07.08.2010, 00:29 | #205 (permalink) |
На приведённой справа иллюстрации: 1 — земля, 2 — правый сигнал (для стерео), 3 — сигнал (для моно) или левый сигнал (для стерео), 4 — изоляция. В профессиональной звукотехнике часто используется балансное подключение, тогда назначение контактов немного другое: 1 — земля, 2 — отрицательный («холодный») сигнал, 3 — положительный («горячий») сигнал.
Получается, что: + все контакты с горизонтальной черточкой соединить с контактом 1 на штекере(ближний к корпусу); +Правый канал вход к контакту 2 (серединный) +Левый канал к 3 контакту ? P.S. Есть ли у кого схема печатной платы? |
08.08.2010, 17:29 | #207 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Без перемотки не получится. Но тороидальный сердечник использовать можно. А ещё я подозреваю, что обмотки в стабилизаторе выполнены алюминиевым проводом, так что провод использовать не получится.
08.08.2010, 20:55 | #209 (permalink) |
Debes, ergo potes
Люминь плох тем ,что с него лаковая изоляция облазит при намотке, а вот с трансформатора на торе ватт 140-160 получить можно, смотря какие размеры.
09.08.2010, 20:04 | #210 (permalink) |
В качестве питания подойдёт зарядник автомобильного аккумулятора 12В 4А?
tda1558q, умзч |
