14.03.2012, 18:32 | #1081 (permalink) |
14.03.2012, 19:00 | #1082 (permalink) |
Все узнал что такое карпет!!! Но его я нехочу использовать!!!
посмотрите !!! Мне посоветовали загнать шурупы в дерево!!! вот отчет завтра отшпатклюю!!! Все ок будет !!! но всетаки немогу решится красить балончиком или пленкой обклеить!!! если пленкой то просто но видны складки и все прочее ,а если балончиком не факт что он ляжет ровно !!! так как быть??? если имеет значение шпаклевка то вот она на фотке!!! |
14.03.2012, 19:13 | #1083 (permalink) |
В шпаклёвку добавь немного ПВА, готовь шпатели, наждачную бумагу и много терпения. Корпус выводить непросто. А краску (грунт) купи в качестве проявителя, пока не пройдёшь краской по шпаклёвке, не увидишь косяков.
15.03.2012, 00:47 | #1085 (permalink) | |
Грунт шлифуют ещё более мелкими шкурками ну и когда всё готово красят. Валерончик тебя всё это тоже касается только начни с того что отшлифуй весь корпус до голого метала. Шпатлевку, грунт, краску, лак желательно для авто.Не греши на свой корпус металический корпус помогает от внешних помех, а если не поленишся то из твоего корпуса можно сделать конфетку. |
15.03.2012, 01:30 | #1086 (permalink) |
Студент
Лак то зачем? Чтоб акриловая краска не слезала? Да корпус это еще пол беды...меня мой усилитель не устраивает,это тарахтение... Толи микросхему угандошил, толи конденсаторы керамические влияют или не экранированные провода использую...еще в городе моем радиомагазинов раз и обчелся,ничего не купить,всё в почти единичных экземплярах...
15.03.2012, 03:08 | #1087 (permalink) |
Лак на акриловую краску обычно не наносят т.к. акриловая краска это что-то вроде смеси лака и краски.При использование краски металик, или даже обычной без искр лак защищает краску и придает ей глубину. Вид будет намного лучше чем использование акриловой краски, но и дороже.
Керамические конденсаторы вносят искажения! Не экранированные провода это очень плохо!Немного из моего маленького опыта: Я собрал усилитель навесным монтажом заработал он лишь после второй сборки,но было много всяких шумов. Сигнальный провод у меня экранированный, но последних 2 см до входного конденсатора были из не экранированного провода.Взял паяльник и отпаял входные провода,включил усилитель шума почти не стало,тогда отпаял и конденсаторы, шум вообще пропал. Тогда я понял что дела тут в длине не экранированного провода! Сделал я вот что откусил 1.2.16.17 ножки оставив от них по 3мм также укоротил ножки на входных конденсаторах. Припаял конденсаторы к ножкам и провода к конденсаторам включил шума нет(разве что очень тихий) Насчёт деталей в любом радио магазине все должно быть. Провода можно купить там-же провод двужильный в оплетке длина чем короче тем лучше и джек 3.5мм. Я свой провод с джеком взял от старых компьютерных колонок, можно от наушников обрезав динамики |
15.03.2012, 16:18 | #1090 (permalink) |
Студент
Второй слой наноси...потому что в глаза бросаются ямки,я бы на твоем месте краской бы покрасил...пленка на шпатлеванную поверхность плохо ляжет,ну и со временем олипаться будет
tda1558q, умзч |
