20.08.2009, 20:34 | #62 (permalink) |
2 вопроса!!!
№1
Что обозначает черный треугольничек на этом,пленочном, кондесаторе? №2 Я где то видел то ли статью,то ли тему на форуме "учимся паять"кажется.Где она здесь? Спасибо |
21.08.2009, 00:49 | #65 (permalink) |
судя по рисунку это керамика..
круглый и оранжевый.. плёнка обычно выглядит ввиде бочки желтоватого цвета.. треугольник (если он есть на керамике) означает только одно.. как автомат должен пихать его в плату.. для ремонтников все лишние точки и треугольники никакого смысла не имеют.. нам важен только код 104 -значит 100нанофарад.. З.Ы. Makc0102 схемы нужно не программой рисовать, схемы нужно держать в голове и при необходимости реализовать в реале.. примерно как я.. имею в голове примерно 5тыс схем.. все могу припомнить вплоть до резисторов и конденсаторов.... при этом не помню собственного мобильного номера.. |
28.08.2009, 10:03 | #68 (permalink) |
Просто отличная темка! Вновь начал вспоминать свое увлечение радиоэлектроникой, последний раз делал что-либо в классе пятом, когда ходил в радиотехнический кружок...... ссори за флуд
По делу! Вопрос #1: Насчет усилка на схеме 1558Q, нет возможности найти конденсатор нужного напряжения, есть либо 688mF 25V либ 4700 16V. В этом топике кто-то писал что можно брать конд и с большим напряжением, главное чтобы не с меньшим. Вот и вопрос, какой все таки конд мне поставить, на что отразится уменьшение емкости конда? Вопрос #2: Когда будут еще схемки? |
28.08.2009, 10:07 | #69 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Конденсатор в этой схеме сглаживает пульсации питающего напряжения, жедательно поставить его максимальной ёмкости. Можно поставить 4700 на 16 вольт, но в этом случае питающее напряжение не должно превышать 16 вольт.
А какой тематики схемы интересуют?
28.08.2009, 10:21 | #70 (permalink) |
Не знаю как это прозвучит, но тематика "развлекательная" то есть какие-нибудь мелочи, украшения..... Хотелось бы увидеть схемку оптимального БП для данного усилителя, ну и заодно схемку БП для усилителя на TDA7294.
Кстати, на схеме для 1558Q указано напряжение 12В.... Тобишь я спокойно могу ставить конд 4700 16В?! Второй вопрос: корпус для усилителя из какого материала делать? Я имею ввиду, пойдет ли пластик?! Третий вопрос, сделал на усилители гнездо под штекер блока питания, сижу туплю, на нем три клемы, но ведь там есть + и - только по идее, получается что третья клема заземление? Или как? |
tda1558q, умзч |
