20.09.2009, 20:38 | #91 (permalink) |
20.09.2009, 21:53 | #93 (permalink) |
Автор схемы не любит читать мелкий шрифт. В даташите написано signal ground возле 3 и power ground возле 7 и 11.
Я собирая схему, всегда смотрю даташит и сравниваю с тем, что нарисовал автор. Ссылка: Усилитель мощности ЗЧ на мс TDA1558Q |
21.09.2009, 04:07 | #95 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
В схеме не может быть отдельно две земли, без гальванической развязки (оптрона, реле, трансформатора и т.п.). Тут сигнальная земля может и должна соединятся с силовой. Просто соединять её нужно грамотно. Чтоб помехи не ползли с силовой линии. Разработчики дали нам возможность подводить маломощную часть схемы к более чистому месту на землятой шине. Если отрезать эту ногу от массы, и пдвести непосредственно к ней оплётку сигнального кабеля - весь потенциал, наводимый между источником сигнала и усилителем будет проходить через микруху. А он не маленький. Например на корпусе компа присутствует 110V. И это не в грозовую погоду...
03.11.2009, 16:16 | #99 (permalink) |
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=343186
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129723 - можно и каналов добавить. |
04.11.2009, 16:05 | #100 (permalink) |
А какой нужен транс для усилителя на TDA1558?
tda1558q, умзч |
