28.08.2009, 10:26 | #71 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А схема блока питания для усилителя на TDA7294 уже есть в этой статье.
30.08.2009, 01:11 | #72 (permalink) |
Насчет клем на штекере питания и насчет корпуса все еще жду ответов.... Еще хотел спросить, возникла проблема, схема спаяна и работает, но! работает не совсем так как должна, работает как надо только один канал, второй канал крайне тихо и с помехами сильными играет, грешил на конденсатор на 0,33мкФ, но перепайка ничего не дала (речь идет об усилители на TDA 1558Q) в чем может быть проблема? Неисправность самой микросхемы?!
30.08.2009, 17:55 | #73 (permalink) |
Возможно, что и сама микросхема бракованная.
05.09.2009, 16:42 | #74 (permalink) | |
первое: можно ставить, единственная проблема в том, что такой же конденсатор на 12 вольт меньше по габаритам второе: пластик хорошо, а металл лучше! он экранирует помехи и лучше рассеивает тепло. третье: полагаю, это контакт наличия штекера в гнезде. Как вариант: он замыкается на минус, когда штекер есть, и размыкается, когда штекера нет, хотя возможно иначе. Точно можно установить прозвонкой. |
05.09.2009, 19:41 | #75 (permalink) | |
Корпус можно как из металла, так и из пластика, на качество это не повлияет, главное грамотно развести провода. А вот со штекером не всё понятно. Выложи фотку.
18.09.2009, 23:26 | #77 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
так, народ, спаял усилок, все отлично пашет, но только проблемы:
1)усилок включен, акустика к нему подключена, вход не подключен - шум 2)то же самое, но только подключен плеер/кпк/компьютер - шум 3)если у источника уровень громкости невысокий, то шум 4)шума нет только при максимальном уровне громкости источника сразу понял, что подключение кулера к бп негативно скажется на выходе - кулер убрал, шумы уменьшились, но остались достаточно громкими (это вам не тихое шипение азводского усилка, хоть даже и китайца) подозреваю 1)не совсем аккуратную пайку миниджеков 2)конденсаторы причем 2й вариант более вероятен. З.Ы.Запитал схему от 12 в. Ой все кажись понял, замкнул граунды обоих каналов, но завтра, сейчас лень) отпишусь, помогло или нет, но все равно интересно услышать мнение знающих людей. З.з.ы. не надо говорить, что за вход не надо пальцами держаться) |
19.09.2009, 00:27 | #80 (permalink) |
Схем с этим усилителем довольно много. Дайте ссылку на Вашу.
Керамические конденсаторы не пойдут, нужны пленочные. Керамические вносят 6% искажений в сигнал. |
tda1558q, умзч |
