06.03.2010, 10:17 | #114 (permalink) |
Не спасибо уже собрал усилок на LA4743B и темброблок на TDA1524A полет нормальный спасибо форумчанам сподвигнули.По трафу буду разбираться там куча вариантов хочу выжать все . Чтоб бп получился универсальный проблема с перимычкой на вторичной обмотке это как кодовый замок открыть ну ладно разберусь.Подскажите схемку попроще с однополярным питанием хочу собрать усилитель для домашнего саба будем реалистами ватт этак на 30 больше я думаю не надо с питание на 14,4в.С питанием таким т.к. есть в наличии уже собранный бп.
09.03.2010, 12:59 | #115 (permalink) | |
09.03.2010, 13:32 | #116 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Так они по разному могут выглядеть. Зависит от производителей. Вот тип отечественного плёночного конденсатора: К73-17
09.03.2010, 13:52 | #118 (permalink) |
Сам термин "раскачает" не совсем верен. Динамик будет выдавать ту мощность, какую на него подавать. Если на него подать сигнал в 1 ватт, то он и будет звучать на 1 ватт. Если подать 22 ватта, то и будет 22 на выходе.
09.03.2010, 13:58 | #120 (permalink) |
Нет, их отличие в "звучании", керамические дают много искажений. А на входе можно ставить конденсаторы на любое напряжение.
tda1558q, умзч |
