17.10.2010, 22:09 | #283 (permalink) |
Ну на сколько я знаю,чтобы небыло скачков при регулировании громкости надо чуть большее сопротивление резистора.Например если расчитано на 100кОм,то если поставить меньше примерно 50кОм,то будут скачки.Или я ошибаюсь?
19.10.2010, 13:33 | #284 (permalink) |
Доброго времени суток ))))
Собрал я таки усилитель все работает прекрасно но !!! теперь думаю как установить регулятор громкости, может быть я что то делаю не правильно но при подключении 6 пинового регулятора по ранее выложенной схеме не работает, усилитель начинает бешено выдовать сигналы космоса втягивая динамики во внутрь. все трижды перепроверил. Нуждаюсь либо в печатной схеме подключения одного регулятора громкости, либо в схема простого тембр блока (эквалайзера)сразу говрю понимаю только печатные схемы. спасибо за внимание. З.Ы. как заэкранировать усилитель от внешних помех |
21.10.2010, 14:10 | #285 (permalink) |
Фонят колонки
Всем привет!
собрал усилок, очень громко фонят колонки, с чем это может быть связано или так у всех?(конденсаторы пленочные) |
22.10.2010, 17:06 | #288 (permalink) |
ТАЗы валят
без платы.
ну кондер на 6-10 тыщ микрофарад-около 40-60рублей. кондеры фильтрующиеи шунтирующие-примерно по 50 копеек, ну может рубль. ну и схема-у нас 120 рублей. если схема есть-бери сотню-тебе хватит, ну и проводов если че купи(там примерно по 10-20 рублей за метр(0.75мм квадратных бери-хватит вполне). |
22.10.2010, 17:09 | #289 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
провода интернетные есть-очень хорошие,советую:после пайки держатся прекрастно
схема это сам усилитель?который к радиатору крепится? |
22.10.2010, 17:18 | #290 (permalink) |
ТАЗы валят
да, это сама микросхемка.
без её учета-ну в 70 рублей думаю уложишься. |
tda1558q, умзч |
