29.05.2010, 19:48 | #81 (permalink) |
29.05.2010, 19:52 | #82 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Вот ты опять о своём. У тебя может быть ошибка в монтаже, по снимкам этого не увидеть. Но схема на сто процентов работоспособная, если она собрана из исправных элементов и без ошибок. Попробуй собрать навесным монтажом, так буде нагляднее.
30.05.2010, 10:38 | #84 (permalink) |
Нет, не могли, это же подстроечный резистор.
19.08.2010, 17:37 | #85 (permalink) |
Валера, скажи а могу ли я использовать эту схему для автоматического отключения питания, ну скажем у меня работает прибор и тут внутри рабочей камеры возникает вспышка, фотоприемник реагирует на свечение и вырубает цепь, ну и скажем включает систему вытяжки.
Вопрос - могу ли я использовать те же детали что и в предложенной схеме, или мне придеться заменить пару тройку элементов? |
19.08.2010, 17:44 | #86 (permalink) |
Может и можно, вот только реагировать будет на любой свет.
10.10.2010, 17:28 | #87 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Здравсвуйте, Валерий нужна ваша помощь, возможно ли КТ972 заменить на КТ961А? И еще вопрос, у меня из старой мышки у фотодиода 3 ножки, где там плюс а где минус?
10.10.2010, 18:12 | #88 (permalink) |
Транзистор заменить можно. А по фотодиоду из мышки ничего сказать не могу. Надо пробовать.
10.10.2010, 19:01 | #90 (permalink) |
Да мне фотография не поможет. Надо подключать и пробовать.
