18.03.2010, 16:18 | #51 (permalink) |
2. "Съесть" можно ватты, но не амперы. Ваши расчеты верны, но важно заметить, что постоянные резисторы не выпускаются с шагом 1 ом. Взят подходящий. Кроме того, не желательно заставлять работать светодиод при предельных эксплуатационных параметрах. 3. Да, это так. Замена транзистора на эквивалентную схему из резисторов описана здесь: Электронная техника |
18.03.2010, 16:50 | #52 (permalink) | |
18.03.2010, 17:01 | #54 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Но чаще (как и в рассматриваемых схемах) фотодиод используется, как плечо делителя напряжения (резистор), обладающий очень большим сопротивлением в темноте, для чего диод включается в обратном (запертом) направлении. При освещении сопротивление диода резко (на несколько порядков!) падает, и если средняя точка такого делителя подключена, например, к базе транзистора, то мы получаем управляемый светом ключ. |
18.03.2010, 17:02 | #55 (permalink) | |
18.03.2010, 18:53 | #56 (permalink) | |
28.03.2010, 18:23 | #59 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Для этого может подойти схема фотореле, только вместо фотодиода надо поставить подстроечный резистор, и подобрать его сопротивление таким образом, что бы светодиод погас. При обрыве его контакта, светодиод зажжётся.
04.04.2010, 19:45 | #60 (permalink) |
Всем доброго времени суток. У меня вопрос про фото реле: можно ли поставить туда вместо фотодиода фототранзистор, а то в магазине фотодиодов небыло.
