11.10.2010, 00:08 | #95 (permalink) | |
2) третью ногу не трогать вообще? Да Средняя ножка - общая (обычно коллектор), крайние - выводы датчиков. 3) можно подавать только 5) вольт? 5 вольт потому, что это в основном питание цифровых микросхем. 4)что такое ось? Ось это когда, фотодиод используется в качестве подключения к Геймпорту компютера. В данном случае я привел эту схему как один из возможных вариантов подключение. Последний раз редактировалось КОМП; 11.10.2010 в 00:17 |
11.10.2010, 00:22 | #96 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 7
11.10.2010, 01:00 | #99 (permalink) |
(Дима) чтоб определить где у него анод/катод или эмитер/коллектор. Делается это просто. Берешь мультиметр, ставишь его в режим прозвонки диодов и цепляешься на свой датчик. Мультиметр в этом режиме показывает падение напряжения на диоде/транзисторе, а падение напряжения тут в основном зависит от его сопротивления U=I*R. Берешь и засвечиваешь датчик, следя за показаниями. Если число резко уменьшилось, значит ты угадал и красный провод у тебя на катоде/коллекторе, а черный на аноде/эмитторе. Если не изменилось, поменяй выводы местами.
11.10.2010, 02:25 | #100 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Если нагрузка на транзистор - всёго лишь светодиод совсем не обязательно ставить такой мощный и большой транзистор достаточно с током коллектора до 100mA(кт315и т д), а лучше поставить ключевой типа DTA144E, DTA124E,T, DTC144E,124T
