20.05.2009, 16:23 | #22 (permalink) |
помогите найти схему фотореле с минимум деталей и рашитаную на напряжение 220
если вам не трудно то отправте схему по этому адресу djoker-drakyla@mail.ru да чуть не забыл схема должна роботать на транзисторах или логических элементах тобиж без контактных устройствах |
02.12.2009, 23:14 | #23 (permalink) |
Здраствуйте Валерий!
Я прочитал полностью этот топик, очень интересно! Спасибо за помощь начинающим (в числе которых и я)) Хотелось бы узнать по поводу схемы №2 (Фотореле) Я выпаял со старой мыши ФотоДевайс (Толком я не понял как он называется, где пишут фотодиод, где оптопара), дак вот мне нужно собрать такую схему: светодиод постоянно светит на фотоэлемент, и при перекрытии фотоэлемента (отсутсвии света) должен включатся двигатель (маленький моторчик на 12 вольт) Теперь вопросы: 1) Подойдет ли этот фотоэлемент для моей схемы? 2) Какой диод использовать для его подсветки (Обычный или можно выпаять с этой же мыши, как я понял там ик-диод) 3) Моя схема будет такой: http://chaosito.narod.ru/002.JPG Или в ней что-то нужно изменить? 4) И еще, есть ли какие-нибудь аналоги транзистора КТ972А (На случай если таковых не окажется в магазине) Вроде, пока все! Спасибо! |
03.12.2009, 02:10 | #24 (permalink) |
Устройство из мыши представляет собой, в зависимости от конструкции либо оптопару: сдвоенный фотодиод и инфракрасный светодиод, либо сдвоенный фотодиод, тогда светодиод находится рядом.
У фотодиода три ножки, средняя - обшая. В этой схеме стоит соединить оба фотодиода параллельно. Обычный светодиод не подойдет, лучше всего взять светодиод из мыши. Увидеть его свечение можно, посмотрев на него через цифровой фотоаппарат. Из схемы нужно удалить резистор на 500 Ом, установленный между коллектором транзистора и двигателем. Аналоги для КТ972А это BD677, BD679, BD681. Их можно найти в матричных принтерах. |
03.12.2009, 14:27 | #25 (permalink) |
Long Cat, Спасибо за ответ!
Как я понял у меня все таки сдвоеный фотодиод, т.к. 3 ножки + рядом стоит светодиод. А какое напряжение могут выдержать эти транзисторы и фотодиод, у меня схема должна быть на 12В, ну все таки вдруг придеться подключать что то более мощное... |
03.12.2009, 14:30 | #26 (permalink) |
За мощность на нагрузке отвечает транзистор. Он выдерживает до 4 ампер при напряжении до 60 вольт. Транзистор может рассеять до 8 ватт тепловой энергии, при установке на радиатор http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1972.html
03.12.2009, 15:20 | #27 (permalink) |
Вот ужасная фотка того откуда я извлёк фотодиод:
http://chaosito.narod.ru/03-12-09_1710.JPG Выходит схема такая?? http://chaosito.narod.ru/002mini.jpg |
03.12.2009, 15:25 | #28 (permalink) |
Неверно. Нужно удалить только один резистор - между коллектором транзистора и мотором. Все остальное должно остаться на месте. Никаких перемычек быть не должно.
07.12.2009, 20:15 | #29 (permalink) |
Блиин, собрал схему навесным монтажем, включил а транзистор задымился, ну я сразу вырубил крутанул резистор, опять включил он опять задымился, поменял полярность фотоэлемента, дымится перестал а когда крутишь резистор как бы регулятор оборотов кулера получается... Что теперь делать ...
Подключил вроде все правильно, что мог перепутать так это, полярность светодиода и фотодиода, незнал как их определить.. |
07.12.2009, 20:40 | #30 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А со светодиодом работает? И какой ток у двигателя? Возможно, транзистор надо поставить на теплоотвод.
