24.03.2011, 00:24 | #131 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
29.03.2011, 16:21 | #132 (permalink) |
Добрый день, разрешите новичку вклиниться с вопросом по фотореле.
Условия: Фотоэлемент и светодиод разнесены, примерно, на 1,5-3 метра. Работоспособность в любое время суток. Задача: При прерывании луча подать питание, скажем, на лампочку. Питание 1,5 —3 В. Подскажите, пожалуйста, простейшую реализацию. |
30.03.2011, 01:23 | #133 (permalink) |
WetSunny это называется сигнализацией барьерного типа, и не обязательно излучатель и приёмник были друг против друга, достаточно любой поверхности напротив или же зеркало. Гдето у меня такие схемки были на LM324, будут позже.
31.03.2011, 23:29 | #135 (permalink) |
По профессии я собираю ну там всякие механизмы.
В них я применяю так называемые датчики ДЕНЬ-НОЧЬ. Из него выпаиваю его фоторезистор а вместо него на длинном проводе делаю выносной фоторезистор только большего диаметра. Все работает.Там есть регулировка на чуствительность. |
01.04.2011, 00:10 | #136 (permalink) |
WetSunny смотря для чего тебе нужен такой барьер, представляю наиболее качественный по помехоустойчивости, используется модулированное ИК излучение.
Барьер активного типа (рис.1) Применяется синхронизация, представляющая собой дополнительную связь между излучателем и приёмником с помощью кабеля(дополнительный выход рис.2) Передатчик (рис.2) С1:10нФ, плёночный С2:22мкФ,15В R1:22кОм R2:33кОм R3:4,7кОм диоды ИК диапазона LD271,CQY37,CQW89 или эквивалентные выпрямитель 4Х1N4001 или готовый диодный мост трансформатор для источника питания 6В, 0,3А интегральная схема NE555 или КР1006ВИ1 |
01.04.2011, 00:44 | #137 (permalink) |
Приёмник - есть два подобных варианта: первый неиспользует дополнительное соединение приёмника и передатчика кабелем (рис.3), во втором -используется.(рис.4)
По кабелю осуществляется синхронизация, представляющая собой дополнительную связь между приёмником и передатчиком. Это позволяет приёмнику сравнивать приходящие на него по оптическому каналу и по кабелюсигналы по частоте и по фазе.Подобная процедура обработки сигналов приводит к увеличению избирательности полезного сигнала, защиту от помех, вызываемых окружающим освещением, т.о. появляется возможность увеличивать дальность действия таких барьеров. Приёмник (рис.4) С1:1нФ, керамический или плёночный С2:100нФ, пленочный С3:22нФ, плёночный С4:15мкФ,20В, электролит. С5:10мкф,20В, танталовый С6:1мкф,20В,электролит. или танталовый С7:10нФ,плёночный D1,D2: 1N4148 R1,R5,R10:150kОм R2:130kОм R3,R6:330kОм R4:470kОм R7:270kOм R8:56kOм R9:10MOм R11,R15,R16,R17:2.2kOM R12,R13:100kOM R18:1kOM R19: 220 OM? 0.5Вт Фототранзистор BP103,BPW14W,BPW22A T2:BF245 или 2N3819 (полевой транзистор) T3:2N2218,BC140-16,BC211,BC635 симистор на 220В и минимум 2А без радиатора до 100Ватт нагрузки сдвоенный операционный усилитель MC1458 (двойной741) |
01.04.2011, 13:52 | #138 (permalink) |
Frankistar, ice7, спасибо большое за помощь, но, к сожалению, 220В питания мне не подойдет. Устройство будет использоваться в поле (розеток там не водится), и должно максимально быстро монтироваться/демонтироваться. Если подробно, то данная сигнализация нужна для использования в страйкболе. В качестве элемента, срабатывающего на прерывание, будет пиротехнический электрозапал + китайская петарда. Устройство своей работой должно моделировать высокотехнологичную противопехотную мину.
Если я вам еще не надоел, то, возможно, вы подскажете мне более подходящее к таким условиям решение. Но в любом случае — огромное спасибо за то, что отозвались на мою просьбу. |
03.04.2011, 00:30 | #139 (permalink) |
Согласен сложновато для подобного устройства(хотя никто не мешает подключить батарею 9в, а вместо тиристора ключ на транзисторе и далее запал). Проще всего для такого устройства пойдет фоторезистор,и в таком случае при затемнении оного произойдёт срабатывание, при небольшом расстоянии и при дневном (искусственном)освещении(либо при освещении датчика фонарём ночью).При желании можно добавить схему задержки, но в таком случае потребление тока возрастёт, а нужно как я понял схема с низким потреблением в режиме ожидания.
Отсюда вопрос: нужен именно барьер? ТХ запала(напряжение ток срабатывания)? Условия окружающей среды(день-ночь, то и другое, искусственное освещение)? Есть на примете схемки, возможно их можно будет адаптировать для ваших условий. Например: на PID 11 (ловит излучения человека)- если сможешь достать такой датчик, то не нужен излучатель Последний раз редактировалось Frankistar; 03.04.2011 в 00:35 |
04.04.2011, 13:37 | #140 (permalink) | |||
pid 11 я даже в гугле найти не смог =) P. S. Игрушка, в принципе, не жизненно важная, но очень уж хочется. |
