16.04.2011, 21:49 | #162 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я имел в виду электромагнитное реле.
17.04.2011, 00:38 | #163 (permalink) | |
Как вы рассчитывали напишите если можете формулы для расчетов резисторов чтобы можно было сделать от сети 220вольт. допустим почему вы поставили 500ом после светодиода 1? |
17.04.2011, 01:52 | #164 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
В схеме показанной ниже есть ответ на ваш вопрос, при желании её можно упростить: светодиоды HL1,HL2, резисторы R7,R8,R5 и транзистор VT2 - для индикации режима регулятора(если ненужна такая функция можно неустанавливать);R6,VT3,VT5, VD3 - для второй номинальной скорости. Итого остаётся: VT1,VT4,VD1(на 5-6,8в),VD2(стоит установить с номиналом VD3 13в),VT6, VT7,R9 ,R10 на 820оМ, возможно так же уменьшить номиналы выходных конденсаторов С3,С4 до 47мкф16в. По сути это стабилизатор напряжения, который включается фотоэлементом, вместо фото можно установить терморезистор с понижением сопротивления при нагревании
17.04.2011, 03:24 | #165 (permalink) | |
Они усиливают разные величины: напряжение, частоту, ток, но так они одинаковые по строению? Что значит усилитель низкой частоты? чем он отличается от усилителя напряжения? книги, сайты я читаю, но не понимаю до конца можете своими словами? |
19.04.2011, 15:11 | #166 (permalink) | |
На вход фотореле по вашему рисунку входит напряжение 12Вольт. Как можно подсоединить лампочку с сети 220 вольт? вы написали: Можно применить и лампу накаливания. А если вместо светодиода поставить электромагнитное реле, то можно будет управлять мощными лампами накаливания. но ведь входное U 12 вольт. Как можно подключить обычную лампу допустим 100 ваттную? куда именно? Спасибо. |
29.04.2011, 02:00 | #167 (permalink) |
Cilintano лампочку на 220 вольт будет включать электромагнитное реле своими контактами, практически то же самое делает настенный выключатель света в вашей комнате
03.05.2011, 21:57 | #168 (permalink) |
Спасибо. Но не понятно. Можете пожалуйста выложить рисунок этого реле? у него есть паралельное соединение на цепь силовую то есть на 220В? и параллельное на 12В для цепи управления? Извините если ересь несу, не могу разобраться, ведь схема изначально на 12 вольт вот и не могу врубиться с какого места туда 220 подключать то?
Если можете фотку плиз реле? и как бы это выглядело? вот бы в подъезд такую... |
03.05.2011, 23:01 | #169 (permalink) | |
Поблагодарили 14 раз(а) в 1 сообщении
03.05.2011, 23:05 | #170 (permalink) |
Да и еще забыл сказать: нет никакой связи между 12В и 220В. Схема фотореле надежна гальванически развязана от сети.
