11.04.2011, 12:04 | #152 (permalink) |
Валерий, скажи пожалуйста какие существуют альтернативные детали? Транзистор нужен из серии мощные сверхвысокочастоные? Резисторы на сколько отклонения могут быть? В качестве фотодиода как думаешь подойдет транзистор кт802,большой такой.естественно предварительно вскрыть его?
11.04.2011, 12:17 | #153 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Транзистор обычный, маломощный или средней мощности. В качестве фотодиода подойдёт и фототранзистор и фоторезистор. Из мощного транзистора делать фотодиоды я не пробовал, не знаю, что получится.
11.04.2011, 19:06 | #154 (permalink) |
помогите пожалуйста, если использовать фоторезистор, нужно ли добавлять еще какую нибудь батарею последовательно с ним. ведь фоторезистор ток не вырабатывает, а он нужен для открытия транзистора, (фотодиода нигде найти не могу, собираю вторую схему на отсутсвие света
11.04.2011, 19:15 | #155 (permalink) |
Member+
Не, никакой батареи не надо, просто включай вместо ФД.
11.04.2011, 20:03 | #156 (permalink) |
не получается, лампочка просто горит, я свечу в фоторезистор - она все равно горит.. может быть дело в подстройке (сопротивление на максимум ставить?) эта моя первая схема, как бы она не стала последней
15.04.2011, 01:13 | #157 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Последовательно фотоэлемента поставьте резистор (на вывод, который подключён к эмиттеру транзистора) скажем на 10кОм, возможно сопротивления одного фотоэлемента маловато будет
15.04.2011, 16:59 | #158 (permalink) |
Steely Тут главное понять как работает схема, скажем если транзистор структуры N-P-N(стрелочка в схеме наружу), то такой транзистор открывается при наличии + напряжения(не менее 0,6вольт на его базе); как только это напряжение упадет в результате открытия(закрытия) фотоэлемента - транзистор закроется. Отсюда сопротивление резистора подключенного к базе на + должно быть больше резистора подключенного к базе на - примерно раз в 10. Стало быть схему нужно сначала проверить на правильность подключения, затем регулировать(надеюсь вольтметр у тебя найдётся, а лучше мультиметр)
16.04.2011, 21:12 | #159 (permalink) | |
я не могу понять где у него вывод на нагрузку, ведь реле оно должно выдавать ток на потребляемое устройство. Сколько вольт теряется пока оно пройдет через все радиоустройства? |
16.04.2011, 21:15 | #160 (permalink) |
Реле можно поставить вместо светодиода и его контактами подключать любое устройство.
