11.06.2019, 17:34 | #22 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Могу. От чего ж не глянуть? Лампа строба может давать наводку. Может ещё так проявляться возбуд по НЧ. Самодостаточен? Как может быть самодостаточным корректор ( самый чувствительный узел ) собранный на кт 361 ? Они же шумят как парафоз! Оконечник не плохой, естественно если заменить там сухофрукты, и нормально его настроить, всё остальное - дело вкуса. Я бы всё выкинул, и собрал новую схему. Она бы получилась в 100 раз меньше , и во столько же раз лучше!
11.06.2019, 22:29 | #23 (permalink) |
Это ток покоя подрулить или ещё что надо строить ?
11.06.2019, 22:53 | #25 (permalink) |
Возможно узнать Вашу почту?
12.06.2019, 01:19 | #26 (permalink) |
Радио демонтажник
Конечно же да. 4113731@mail.ru
12.06.2019, 01:31 | #27 (permalink) |
Радио демонтажник
Строить надо коммунизм, а подруливать к тёлкам! А ток покоя, Серёжа, нужно очень тчательно и аккуратно настраивать ; ибо если отнестись к этой процедуре с пренебрежением, то настраиваемый объект может испортить воздух . Вот так.
16.06.2019, 18:50 | #28 (permalink) |
Focus 016. Есть такой же Арктур. Были высохшие конденсаторы. Все их поменял. С внешнего источника звук громкий и четкий. А вот с винила раза в три тише. В чем может быть проблема?
И ещё одна проблема в регуляторе громкости. Новый найти видимо не реально. Возможно ли как то восстановить старый. А то выставляешь нужную громкость и шатаешь ползунок вправо влево пока оба канала не заработают. |
17.06.2019, 15:02 | #30 (permalink) |
