01.04.2020, 02:23 | #55 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
01.04.2020, 10:45 | #56 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Да и с ослом ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону! Там же всё отваливается, при малейшем прикосновении! Плюс любимый одноразовый гетинакс. А где взять ползунковые лизистеры? Проще , быстрее и 100% лучше - это собрать в него новую схему.
01.04.2020, 12:06 | #57 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Юрий63, сильно не пугайтесь. Я раньше обходился без осциллографа. Конечно немного дольше, но можно и без него. Ничего страшного.
На сколько понимаю, паять умеете. Если есть мультиметр вообще замечательно. Если нет- плохо, но в принципе можно и обойтись без него. Главное, чтоб было время и желание. Волею судеб мне предоставили больше времени на личные дела. Смогу уделить вам его. Что нужно от вас: 1. Есть ли у вас схема данного аппарата? 2. Есть ли мультиметр? 3. Оконечник, на сколько понимаю работает. Работают оба канала. Правильно? 4. Сигнал подается на гнездо со значком "магнитофон". 5. Регулятор баланса не вносит изменения в работоспособность "тихого" канала, но вносит ли он изменения в уровень громкости другого канала? 6. Влияют ли положения регуляторов тембра на воспроизводимый звук? 7. Влияют ли кнопки "стерео", "ФСЧ", "ослаб.", "ФВЧ", "ФНЧ" на воспроизводимый звук? Нет ли характерных щелчков при нажимании данных кнопок? 8. Нет ли характерного треска при регулировке ползунковыми органами управления? 9. Не плохо бы взглянуть на потроха именно вашего аппарата. 10. Если вы готовы, можно начать, после ваших ответов по пунктам.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
01.10.2020, 07:04 | #60 (permalink) |
