02.08.2019, 17:18 | #43 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Может потому что
«Sound. Vision. Soul» © |
05.08.2019, 22:09 | #44 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Не могу расшифровать эту фразу. Куда написал? Что не ответил? Кто не ответил?
31.03.2020, 08:35 | #45 (permalink) |
Здравствуйте!
Прошу помощи в определении неисправности электрофона Арктур 004, 1984 года выпуска. Сначала немного предыстории. Купил его с рук 5 лет назад в неисправном состоянии (работал только двигатель ЭПУ). Поменял все электролиты на современные аналоги. Электрофон ожил. Звук мне нравится, слушаю винил и использую э/ф в качестве усилителя для прослушивания CD – проигрывателя. Примерно год назад стал замечать, что левая колонка играет тише правой. Регулятор баланса выровнять уровень звука в каналах – не в состоянии. При выведении уровня баланса в крайнее положение «ЛК», звук всё равно остаётся тихим, басов из левой колонки практически нет, из НЧ-динамика идёт звук в среднечастотном диапазоне, ВЧ-динамик выдаёт неприятный шипяще-брякающий звук. Что я предпринял: 1. Выяснил, что левая колонка – не причём. Подключил к гнезду ЛК – правую колонку – звук остался тихим. 2. Выяснил, что усилитель - не причём. Поменял местами платы правого и левого каналов – звук слева остался тихим. 3. Выяснил, что участок схемы от усилителя к гнёздам для колонок не причём. Подключил колонки ко второй паре гнёзд (их в Арктуре 004 – две пары), звук слева остался тихим. Прошу совета у специалистов – что ещё можно предпринять, для того чтобы выяснить причину этой неисправности. |
31.03.2020, 08:39 | #46 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Здравствуйте. Юрий,судя по вопросам опыта совсем мало,верно? Без огорчений только. Дефект легче всего вылечить при помощи внятного спеца. И дешевле,поверьте. Похоже на сдохший конденсатор где то,но это легче всего определить при помощи esr-метра и осциллографа. Удачи!
31.03.2020, 08:56 | #47 (permalink) |
Да вы правы, опыта в этом деле у меня нет, максимум на что я способен, это поменять конденсаторы. Написал на этот форум исключительно в надежде, что может быть есть како-то способ решить проблему, пользователю без специальных знаний.
Спасибо за совет. |
31.03.2020, 09:18 | #48 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ну если все это проверил, то вопрос остается только в одном. Питание к панельке усилителя приходит плохо ...
31.03.2020, 09:38 | #49 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Кроме оконечного усилителя есть еще и предусилитель и блок коммутации. Пред можно проверить, подключив входной сигнал к линейному входу1. В этом случае сигнал идет мимо преда (как в случае подключения к линейному входу 2). Блок же коммутации... Попробуйте источник воткнуть на вход со значком "магнитофон" Х5.
И да, там еще есть блок регуляторов. В нем может быть засада. К тому же не плохо бы убедиться в исправности источника, а то может и не в бобине дело.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
31.03.2020, 12:17 | #50 (permalink) |
И винил и CD - проигрыватель (подключён через вход "магнитофон"), воспроизводятся одинаково - с тихо звучащим левым каналом. При подключении источника к линейному входу 1, изменений в звучании левого канала не наблюдается. При подключении линейному входу 2, звук с обоих колонок - тихий, баса практически нет.
