28.08.2021, 14:46 | #121 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
28.08.2021, 14:59 | #124 (permalink) |
Извиняюсь, а стяжными гайками не пробовали притянуть?
28.08.2021, 15:08 | #125 (permalink) |
Нет не пробовал... Я уже заеб..ся его разбирать и собирать... Если поймаю фон от транса то конечно буду снимать ...битонировать стягивать и т д
28.08.2021, 15:16 | #126 (permalink) |
Если гул периодически пропадает (предположу что после физической встряски трансформатора) то, по моему, у Вас расслоился магнитопровод. Гудит сердечник или обмотки - в любом случае спасёт только пропитка.
28.08.2021, 19:11 | #128 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Шура! А на хрена ж его разбирать то! Это же будет монолит. Причём тихий такой.Зачем его перебирать ? Залей его эпоксидкой! Хуже точно не будет. Именно она ! Она родимая.
28.08.2021, 19:20 | #129 (permalink) |
Ну вдруг, впоследствии, человек захочет его переставить на другую самоделку с другим напряжением питания. А так у него и перемотать вторички можно будет.
28.08.2021, 19:34 | #130 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну, тогда , да. Если вдруг захочет человек переставить , то тогда конечно же да. Тогда ничего не стоит заливать. Пусть гудит и фонит, и обмоткой шевелит! По хорошему, этот транс нужно вообще выкинуть. А вместо него купить новый. Хороший. Тороидальный. И потроха все , вместе с фонокорректором убогим как Запорожыц, туда же! И сделать новую схему хорошую, на современных деталях импортных, и внедрить собранную схему , в Арктурец , класса высшего. Я почему так говорю то, да потому, что сам так делал много раз. И всегда отличный результат. И потому ещё так говорю я, потому, что реанимировать этот ( не в обиду будет сказано ) хлам, и дольше и накладней. Это как из дерьма пулю делать. Последние две Веги 002, с прямыми тонармами, и тяжёлыми дисками ( один роликовый, другой пасиковый ) были мной переделаны именно по такому сценарию . И головки я поставил в их Ортофон. А до Вег, было ещё огромное количество Арктуров. И 003 и 004. 005 не было
