17.06.2019, 23:04 | #31 (permalink) | ||
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 280 раз(а) в 67 сообщениях
28.07.2019, 10:57 | #32 (permalink) |
Поднять усиление в корректоре не сложно : необходимо просто изменить ( уменьшить ) со
Прошу строго не судить. Начинающий. Но "Поднять усиление в корректоре не сложно : необходимо просто изменить ( уменьшить ) сопротивление в ООС" - это резистор 1-R19 и примерно на сколько?
28.07.2019, 12:42 | #33 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Не всё так однозначно.
Дело в том, что в этой схеме цепь обратной связи по переменному и постоянному напряжению совмещена и изменение коэффициента усиления приведёт не только к изменению постоянных времени коррекции, но и режимов по постоянному току. Можете попробовать в небольших пределах уменьшить 1-R13 для увеличения коэффициента усиления... Но лучше поставить дополнительный усилитель на ОУ или ввести другой УК. |
28.07.2019, 15:31 | #34 (permalink) | |
28.07.2019, 18:12 | #35 (permalink) | |
28.07.2019, 18:48 | #36 (permalink) |
Чтобы не вносить больших изменений в схему, в самом простейшем случае для увеличения коэффициента усиления можете параллельно 1-R13 установить последовательную цепь из резистора 510-820 Ом и электролитического конденсатора на 47 мкФ, плюсом к общему проводу.
29.07.2019, 12:55 | #38 (permalink) |
Радио демонтажник
Можно собрать УК на 548 ун 1 А. Это если не хочется возиться с родной схемой. Ну, а если уж хочется повозиться, то тогда транзисторы корректора нужно заменить на малошумящие. Обязательно! Из наших КТ 3107 ж - л. Схему доп усилителя, можно собрать на одном транзисторе. Таких схем в сети МОРЕ!!!!
31.07.2019, 11:15 | #40 (permalink) |
