29.08.2021, 16:54 | #152 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Ваапче ничО не понимаю!
Так транс гудит или фон в колонках??? В состоянии определить откуда идёт шум? Определись уже наконец!
29.08.2021, 17:02 | #154 (permalink) |
Дык, где головка, а где транс? Там, верняком, 1 миллиметр стального шасси и расстояние "Огого"!
И 50-ли Герц - ВОПРОС!
29.08.2021, 17:08 | #155 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
29.08.2021, 17:49 | #156 (permalink) |
Фонил наплывами какими то если бы в колонках не шумело я бы и не парился... Вот теперь работает .. Засранец
Не приличными словами не выражаться! Не надо. |
29.08.2021, 18:26 | #157 (permalink) | |
Насколько я понял, когда начинает "что-то зудеть" в трансформаторе то в колонках сразу начинает прослушиваться фон переменного тока. Я правильно понимаю? Или снова мимо?
29.08.2021, 21:45 | #158 (permalink) |
Нет ... Мощный фон в колонках обоих каналов появляется по нарастанию волнообразно... Бывает долго бывает появится и затухнет а потом через часах два опять ... Транс не слушал в этот момент но частотка на слух 50 гц...
Прибор лежал около 25лет не включался... Сделана полная прафилактика... Фон только в режиме фонокоректора в остальных режимах идеально работает . Один раз когда он загудел я снял платформу тонарма и прикоснулся к трансформатору и фон исчез... Через секугд 5 опять загудел.... Опять прислонился четыремя пальцами и опять прошло гудение ... Теребил провода и менял положение сигнального провода тонарма ...бестолку . Но вот уже пару дней работает как молодой безшумно |
29.08.2021, 22:00 | #159 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
Предположение:
1. Можно предположить наличие холодной пайки. Дедовский способ. Берем отвертку с изолированной ручкой и, постукивая ручкой по платам проверить, есть ли характерные изменения в звуке на колонках. Если есть- локализуем место, той же отверткой. 2. Переключатели П2К. Ни когда не отличались надежностью. Можно тоже постучать по ним. Связан ли фон с механическим шумом трансформатора? Возможно вибрация от транса по шасси передается на проблемный узел. Цитата:
Можно фото на ваш аппарат на внутренности? Можно фото на плату со стороны печати вашего фонокорректора?
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
29.08.2021, 22:47 | #160 (permalink) | |
Ну, это-то вряд-ли. Это-ж как должен вибрировать транс, чтоб эта вибрация передалась на платы? Предположу, что весь "агрегат" при этом должен "припрыгивать.
