25.08.2021, 01:32 | #91 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
25.08.2021, 01:33 | #92 (permalink) |
Радио демонтажник
А побольше номинала нет ? Ну, хотя бы на 1000 .
25.08.2021, 06:27 | #93 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
И, иногда это связано с расположением сигнальных проводов. С отвалом контакта экрана этих проводов.
Вообще в старой технике, когда платку маслаешь туда сюда- возможен отвал провода. Они и так отгнивают. А визуально вполне себе выглядят, а на самом деле за плату держится только внешняя оболочка, а жилы внутри сгнили. И с этим я сталкивался в те годы, когда аппараты были еще "новые". А сейчас, полагаю, на уже не новом, что там? И визуальный осмотр не выявит такой холодной пайки. Только продергивать (не путать с передергивать ).
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... Последний раз редактировалось kylan; 25.08.2021 в 06:33 |
26.08.2021, 21:51 | #95 (permalink) |
Вообщем поменял в фонокоректоре электролиты..транзисторы..теперь стоит плёнка и 4 трубки по 100пик. По питанию 220мкф + 100нф плёнка.. в БП 5000мкф на каждое плечё... толку ноль...
Включаю... Минут 10..15 работает отлично... Потом начинается фон такой наплывами какими то усиливающийся и когда достигнет своего пика .. исчезает и после можно гонять хоть весь день . И это только при включеном фонокорректоре... Самое интересное что при включении фон-ра этот фон доли секунды есть ... А после того как прогудит то и при включении фон-ра фон исчезает. Надпоминает компинсацию постоянки Оос ..там тоже пока не сформируется может давать небольшой фон... Как на бриге например... Квазикомплиментарном ВК. Может фоно-ру электролиты непонравились? ОС неправильно работает? |
27.08.2021, 06:04 | #98 (permalink) | |
Если
28.08.2021, 07:58 | #99 (permalink) |
С закороченным входом фонокоректора фона нет ...
Кстати... Когда был фон я прикоснулся к трансформатору рукой и фон пропал... Повторил 4 раза и каждый раз результат был ... Тоесть фон исчезал за пару секунд а как отпущу появлялся секунд через 5 |
28.08.2021, 08:11 | #100 (permalink) |
Наиболее вероятно возбуждение фон-коректора, которое модулируется частотой сети. Надо бы взглянуть на картинку с ослика.
